<< < (2/6) > >>
Luboš Zelinka:
C-RC-0003S jsem samozřejmě také zkusil (co kdyby náhodou). Problém je, že to najde (v V/V nastavení) jen výstupy, vstupy tam chybí.
Luboš Zelinka:
Jen co jsem napsal předchozí příspěvek, tak jsem objevil kouzelné checkboxy v nastavení a už to funguje :)
Ivan1:
Viete mi prosim poradit ako spustit modul displeja C-RC-0003R ? Verziu Mosaic mam 2013.3 a v kniznici Cfoxlib v1020120625 je len pre modul C-RC-0002R. Skusal som so stym avsak nefunguje mi to. Vo vv Mosaic nasiel vsetky vstupy a vystupy modulu 0003R spravne.
Jaromír Klaban:
V současné chvíli neexistuje pro modul C-RC-0003R knihovní funkční blok podobný tomu C-RC-0002R. Mj. proto, že modul má daleko více možností a volnosti jak čísla, ikony, jejich viditelnost nebo blikání využít v konkrétní aplikaci. Nemusíte na ovládací funkční blok čekat, stejně bude mít velmi pravděpodobně jinou logiku, než byste očekával vy, nebo váš zákazník. Můžete si takový blok vytvořit ihned sám, bez čekání a dle vlastního zadání a logiky ovládání.
Máte k dispozici  přímý přístup k zápisu čísla do obou číselných displejů, každému číslu můžete nastavit formát zobrazení a přiřadit fyzikální jednotku. Nahoře nad číselnými displeji máte možnost vybrat si buď dvě ikony - každou s textem nebo hustější zobrazení se 4 ikonami bez textu. Můžete libovolný údaj rozblikat, můžete řídit podsvícení.
Naopak z modulu můžete číst teplotu, vlhkost a stavy jednotlivých tlačítek. Modul sám vyhodnocuje krátký a dlouhý stisk tlačítka, což můžete ve svém ovládacím programu/funkčním bloku ihned využít.
V Mosaicu (ver. 2013.3) stiskněte nápovědu a v rejstříku si zadejte vyhledat "C-RC-0003R". Objeví se vám popis jak využívat všechny proměnné a parametry tohoto modulu. Jinak je to též popsáno v příručce, která je v pdf ihned ke stažení na adrese:http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00413_01_Foxtrot_PerifCIB_CFox_cz.pdf.
Konkrétně modul C-RC-0003R je na straně 125.
Ivan1:
Funkcny blok sa poradilo rozbehnut v zmysle IO vstupov/vystupov korektne. Avsak neviem si rady akym spôsobom zadat displeju na strane OUT kde je vo FB structure DISP zadat konkretnu hodnotu. Napriklad ked chcem zobrazit aktualnu teplotu z IN vstupu THERM na tento displej do VAL1 napr.
Nikde nemozem najst ziadny vzor. Viete mi prosim poradit ?
