<< < (5/6) > >>
Ivan1:
1) Na displaji sa nic nikdy nezobrazilo. LCD je prazdny a iba svieti=podsvietenie je stale zapnute, inak vobec nic.
2) Mal by som mat komplet displej s obomi castami (aj s buzirkovou castou)... tu su foto: http://d.pr/i/Ez0r / http://d.pr/i/HKMu Tu je foto plosneho spoja http://d.pr/i/3iqR Tam je iba jeden konektor so 4 kontaktami a konfiguracny Jumper je v strede, tj. medzi kontakmi A-A.
Cize je to zle nakonfigurovan e Jumperom? Treba to spojit ako A-B a B-A, cize pridat este jeden Jumper? Spojit kontakty c. 1 a 2 a potom druhym Jumprom aj c. 3 a 4?
Ivan1:
Citace: Petr Vosahlo  09.01.2014, 10:32
2) Kupoval jste interierovou část modulu (tu část s displejem) jako komplet s "bužírkovou" částí modulu C-RC-0003R, nebo jste ji pořizoval samostatně?  Jsou na ní totiž 2 konfigurační propojky,  obě dvě musí být v poloze "A" .
Snazil som sa viac zistit o tych Jumproch v datasheete, ale zial nic tam o nich nevidim: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00413_01_Foxtrot_PerifCIB_CFox_cz.pdf
Je to niekde v nejakom dokumente uvedene, co vsetko a ako sa tymi Jumprami nastavuje?
Jindra_K:
propojky jsou pevně nastavené při výrobě a dále už se s nimi nic nenastavuje, proto nejsou ani uvedeny v dokumentaci.
Správné nastavení pro kontrolu vám můžeme dodat.
Ivan1:
Citace: Jindřich Kubec  09.01.2014, 17:21
Mozete to spravne nastavenie zverejnit tu na fore, lebo mozno nie som jediny, ktory ma s tym problem a chcel by som mat istotu ze to mam dobre, aby mi to uz islo. Ja som inak s tym nic nerobil, odkedy som to kupil, tak nechapem, preco je to najumprovane zle, ked to malo byt nastavene spravne pri vyrobe.
Ivan1:
VYRIESENE!!
Funguje to. Tak ako ste mi napisali, vzadu na displeji musia byt 2 jumpre = prepojky a musia byt spojene kontakty A-B a B-A.
Ked som displej kupil, mal som tam iba jeden jumper na B-B a to je zle. Musel som si este jeden jumper zohnat. Super. Dakujem za pomoc.
http://d.pr/i/UVR5
