<< < (4/6) > >>
Ivan1:
Citace: Jiri Dvorak  02.01.2014, 21:10
neodpovím přesně ,ale máte na mysli to že se jedná o rozdílné datová typy ?
real - int, převést  nějaká funkce  real_to_int v st-čku určitě je a když budete chtít zobrazit na "desetinu" tak před převodem vynásobit deseti.
out_disp := real_to_int(in_temp * 10.0);
No a tomuto uz nerozumiem vobec: http://d.pr/i/4GPU Premenna TEMP vo FB je  typu INT - tak ako VAL1 alebo VAL2. Vystup z teplotneho cidla je REAL a ked ho skonvertujem z REAL na INT, tak vyhodi pri kompilacii chybu, ze sa ocakava uz deklarovana alebo priama premenna.
Milan Bydžovský:
Zápis http://d.pr/i/rPud by měl být korektní. Pošlete archiv projekt (menu Soubor > Archivace > Archivovat aktuální skupinu projektů...)  na mosaic@tecomat.cz. Podíváme se na to a dáme vědět v čem je zádrhel.
Ivan1:
Citace: Milan Bydžovský  07.01.2014, 09:51
Nemoze byt este problem aj v tom, ze debugger dolu hlasi (http://d.pr/i/Md3M) ze premenne TEMP a DISP nie su vo FB pouzite? Ako ich tam mam pouzit?
Ivan1:
Nahral som a spustil kod, ktory ste mi poslali emailom, zial, stale sa na displaji nic nezobrazuje. Tu je screenshot: http://d.pr/i/zQAQ . Co moze byt este zle? Znamena to, ze asi je vadny displej?
Petr Vosahlo:
1) Zobrazuje se na displeji vůbec něco? Dle přikladu Milana Bydžovského by kromě zobrazené hodnoty teploty (VAL1) měla být na displeji zobrazena jěště hodnota vlhkosti (VAL2),  symbol teploměru, symbol °C a symbol %.
2) Kupoval jste interierovou část modulu (tu část s displejem) jako komplet s "bužírkovou" částí modulu C-RC-0003R, nebo jste ji pořizoval samostatně?  Jsou na ní totiž 2 konfigurační propojky,  obě dvě musí být v poloze "A" .
