Co říkáte na spořič elektrické energie na principu elektromagnetické indukce?
Jj, je vícero výrazů, které v elektrotechnic e znamenají něco docela jiného než v jiných oborech.
Čokoláda, banánek, odpor, proud, napětí, kondenzátor, relé, biograf, náboj, impuls, puls, díra, rozvod...
Variátor (elektrický) vypadal jako žárovka, obvykle s paticí E27, baňka válcovitá, vlákno při provozu jen slabě žhnulo.
Variátor mechanický je soustava dvou řemenic a klínového řemenu, kde lze měnit průměr řemenic a tím plynule převodový poměr. Dost často se vyskytuje na zemědělských strojích, nejvíce u obilních kombajnů. Podle konstrukčních úprav může být regulační rozsah dost široký a přenášený výkon v řádu stovek kW
Variátory pamatuji, ale vždy s paticí E14, ale vlastnost stabilizace proudu je uvedena u toho spořiče, to nechápu
Poněkud (a nikdo neříká, jak malinko) to tlumí rušivé jevy na síti - prostě odrušovací kondenzátor. Nazývat to stabilizací je zavádějící, ovšem intenzita společenské závažnosti takového konání nejspíš nedosahuje úrovně postižitelné trestním zákoníkem.
Jiří Kubík:
Co se týká tvaru variátorů, tak ty, se kterými jsem se setkával já byly ve velikosti autožárovky bez patice, se dvěma drátky, přímo naletované na destičce s cívkovými odpory.
Byly to staré zapisovače teplot v kalicích pecích.
