Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
<< < (4/11) > >>
Tak mě napadá. Je vodič L v zásuvce v levé zdířce? Měřil ten RT izolační stav? Jakým napětím?
Jednou jsem se setkal s plynovým kotlem připojeným pomocí 4psa. Náhodné vybavování PCH jsem celý den nemohl najít. Pak najednou vypadl PCH zrovna když jsem stál u kotle. Problémem byl špatně odtékající kondenzát z kotle, který odkapával do toho 4psa. Co kapka, to výpadek.  ;D. Dva roky na to vlhkost od kondenzátu v jedné ze svorkovnic kotle. To už jsem byl znalejší ale i tak hledání trvalo cca 3h.
Ani v jednom případě měření okruhů, unikajících proudů, ani jejich postupné odpojování mnoho nepomohlo.
Marek H.:
 (poklona)  za doplnění. Dnes jsme měli další měření, na kotli, vybraných spotřebičích a obvodech nebyla nalezena žádná anomálie. Vzhledem k tomu, že máme momentálně proudový chránič neaktivní, tak nemělo co vypadnout, čekáme, až se k nám dostaví servisman na kotel a způsobí nějaký zázrak. V kotli ani okolí jsme nezaznamenali žádnou vodu, ani kontaktní proměření různých částí kotle neprokázalo nic nestandardního . RT si také myslí, že je to kotel, spíše ale vzhledem k okolnostem výskytu problému; navrhoval nechat vyměnit čerpadlo, které může při vyšší zátěži třeba vlivem opotřebení posílat proud na kostru nebo tak. Zatím je to patovka - nemůžeme zapojit chránič, abychom mohli fungovat, a bez chrániče nezjistíme, jestli zásahy na kotli pomohly. Elektrikář k nám nebude jezdit 20x v týdnu na 10 minut, aby chránič deaktivoval a my mohli fungovat bez něj, když by měl pořád vybavovat.
Ptal jsem se (dvou) RT i na to, jestli bez chrániče je bezpečno provozovat dům, nikdo mi nedal zápornou odpověď, takže zvažuji, jestli není lepší nechat to tak, než - jak mi bylo nabídnuto - svolat na tři dny tři chlapy a komplet rozdělat všechno (a třeba ještě něco podělat víc)...a třeba na příčinu stejně nenarazit.
Peter Munka:
Co tak do krabice s vhodnym krytim zabudovat spravne dimenzovany 4 polovy spinac spinajuci ako prvy N ? Tymto preklenut chranic. Umiestnit docasne vedla rozvadzaca. Spinac rozopnut, cim sa obnovi funkcia chranica a cakat. Pri poruche potom staci poznacit si okolnosti, cas, co bolo zapnute a nahodit spinac - dom funguje dalej.
Ci sa to da docasne spravit ako bezpecne pre laicku obsluhu si nie som isty, ale za pokus to stoji, so spravnym krytim by to miestni RT akceptovali ?
Radim Cienciala:
Pokud si myslíte že to dělá kotel jaký je problém nechat přes chránič zapnutý jenom kotel a ostatní věci vypnout( popřípadě odpojit)
Měl jsem podobný zážitek s myčkou ( samozřejmě to trvalo než jsme přišli na konkrétní problém)
při měření spotřebiče bylo všechno v pořádku, přivolaný opravář si myčku odvezl a po týdenních testech přivezl s tím že myčka je v pořádku.
Nakonec jsem zjistil že při osušování nádobí ( vždy ke konci programu) se tvořilo takové množství páry že se malé množství dostalo k tištěným spojům a bum.
A jestli mohu poradit neuvažujte bydlet v domě bez proudového chrániče ;)
Rozmahel Vladimír:
Celé je to nějaké podivné.
Pokud se podezřívá kotel, měl by být změřen měřákem na spotřebiče, aby se změřily případné unikající proudy, nebo náhradní unikající proudy.
Nepíšete jaký je Idn chrániče?
Jedná li se o vadu v el.instalaci je třeba měřit izolační odpory.
Měření izolačního proudu na jednotlivých vývodech el.instalace při vypnutém chrániči spolehlivě určí vadný okruh.
Máte doma dvojtarifní sazbu a neměnil vám distributor před časem elektroměr?
Napište typ kotle. Už tady zaznělo, poloha L-N.
