Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
Lukáš Rotrekl:
Hmm, vypadá to na pěkný místo, škoda to tam pálit. Myslím, že jste došel ke správnému závěru....
jano M:
Citace: Lukáš Rotrekl 22.08.2013, 21:44
Pokud by v komíně nebyla vodivá vložka, asi by to bylo jednodušší "spojit". Nebo budeme hrát na "vodivost mokrých sazí"?
Když jsme u těch komínů, když jsem se snažil vymyslet řešení "průchodné" podle normy, bylo neprůchodné u stavebníka - vložkovaný komín a plechová střecha spojená s hromosvodem. Ono to u "běžného dvoupodlažního domečku" v LPS III vychází špatně, ten plech nemůže být až ke zděnému plášti komína...
Jaké používáte řešení?
Lukáš Rotrekl:
Spíš se snažím saze považovat za vodivé. Určitě chránit jímačem, pokud to jde tak ho radši i oddálím. A hlavně si dávám pozor na to co je komín zač. Teď sem párkrát narazil na něco jako Schiedel, ale tento byl navíc vyztužen 4 ocelovými pruty v každém rohu.....
Radek Kroutil:
A pozor na revize komínů. Rádi píšou:
Nařízení č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty
- pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový
komín, nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak
100 mm uzemněna (předpis ENV 61024-1)
