Stanislav Látal:
Citace: Jaroslav Hasala 23.08.2013, 08:20
Pokud to pohon nemá, nejjednoduší je použít koncový spínač, připevněný na konstrukci vrat - pokud jsou vrata otevřené, světlo svítí. Dalo by se to zkombinovat i s nějakým časovým relé - světlo svítí ještě nějakou dobu po zavření vrat.
Možná by se dalo použít i pohybové čidlo s reflektorem. Zapínalo by se to tím přidaným koncovým spínačem (do zásuvky pro připojení pohybového čidla).
Čidlo natočit směrem do vrat, reflektor požadovaným směrem (nebo místo reflektoru použít standartní světlo umístěné na stropu).
Toto řešení mám v dvougaráži a má to několik výhod:
1. automatické rozsvícení po sešeření
a. pokud se sešeří nemusíte hledat vypínač (je jedno, kterými vraty přijdete)
b. při příjezdu autem se světlo rozsvítí asi 2m před garáží (reaguje na motor nebo řidiče)
c. při odjezdu autem z garáže mě čidlo bere jako povel ke svícení (studený motor ne)
2. nesvítí se zbytečně ve dne (v garáži jsou i okna)
3. max. čas 6 minut stačí, pokud ne - tak zvednu ruku a čidlo přidá dalších 6.minut ...
A plánek není ?
také jsem jednou tuto věc řešil...ten co to montoval byl mimo !! nevěděl kde a jak to tam zapojit ??Tak jsem to vyzkoušel já .. :-X
A to byl odborník na vrata ! (zle)
Pak jsem tam dal na výstup relé a to relé spínalo světlo....ale každý kus od jiného výrobce to má vždy jiné ! :'(
Zdenek Hejčl:
Vrata montují víceméně zaškolení lidé. Neví ani kolikrát, jak se zapojují kontakty sériově, paralelně.... (zle)
Tak používají metodu zkusmo.
Čistě pudová záležitost: buď to pude, nebo ne...
