Tomáš Žabka:
Pročetl jsem si zajmavé, příspěvky k tomuto tématu, s FM přícházím do styku ve fázi projektovaní (jištění a zapojení), párkrát jsem měl tu čest už je oživovat i na stavbě a žádná sranda to není pokud to dodavatel technologie nemá už naprogramovaný, parametrů tam je mraky jak píše p. Kurka.
Co je, ale zásadnější a zatím tu nebylo zmíněno pokud motor nejede na jmenovitých otáčkách na které je navržen tak se může snadno stát, že se přehřeje, proto se u pohonů, které pracuji pod FM zapojuje čidlo teploty vynutí (PTC). Jinak výrobci motorů mají i řady motorů, které jsou vhodné pro spolupráci z FM.
Co se tyče jištění tak z hlediska vyzbroje je potřeba dodržet manuál výrobce, aby platily garance. Výrobce většinou předepisuje vývod vyzbrojený pouze pojistkami gG (výrobce ABB) o vše ostatní se stará FM sám.
Hugo K.:
to JuriS
Alespoň trochu naznačte co budete čerpat.
Na zalévání okurek mnohdy stačí plastová konev za 45,- ;)
Citace: Hugo K. 16.08.2013, 08:11
to JuriS
To je tajné....přeče rpávání metanolu ??NE?? Aby kanystr nepřetekl....b yla by to škoda..... ;D ;D ;D ;D ;D
Josef Chroustal:
Citace: Martin Kurka 16.08.2013, 00:45
Pokud budete měnič kupovat od specializované pohonářské firmy, můžete si je objednat předprogramova ný na váš motor a na Vaši aplikaci. ....
toto neplatí vždy.Existují typy měničů (SKC),které je třeba po manuálním nastavení hodnot spustit v režimu,kdy si měnič zjistí a nastaví sám vlastností konkrétního motoru. Pokud dojde na daném pohonu k výměně motoru za stejný typ i stejných štítkových hodnot je potřeba znovu kalibrovat měnič.Pokud se tak neučiní,může občas za provozu vypnout s chybou -je to sázka do loterie.
raj:
To vždy neplatí. Často, zvlášť u 6ti pólových motorů jsou s tím problémy.
