Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
<< < (4/5) > >>
Citace: Jiří Schwarz  16.08.2013, 22:24
... ještě záleží na "vzdálenostech",  na "odporu" vodičů N a PE jak velký bude potřebný pracovní proud, aby se objevil rozdíl, na který chránič již zareaguje, takhle se chránič seriozně vyzkoušet nedá...
To všechno vím, jen jsem to pro jednoduchost odpovědi tazateli, který nemá zřejmě dost zkušeností a znalostí týkajících se chráničů vynechal a zaměřil se na zapojení, které provedl a popsal. I v tomto zapojení bude při použití např. žárovky 15W a silnější, chránič v síti TN-C-S padat, protože vlastní odpor vodičů N a PE bude v bezchybné instalaci téměř stejný a tyto vodiče budou před chráničem stejně spojeny v jeden společný PEN. Jiná situace by byla v síti TT, tam by situaci výrazně ovlivňovala kvalita uzemnění vodiče PE.
Vámi navrhovaný způsob kontroly chrániče zapojením vadasky (s elektromagnete m) na fázi za chráničem a na PE nebo N před chráničem je také správný a poněkud průhlednější co se týká vysvětlení průchodu chybového proudu.
Ve skutečném provozu mohou vzniknout oba tyto stavy.
Chránič se dá seriozně vyzkoušet pouze revizním měřícím přístrojem, všechny ostatní zkoušky, včetně testování tlačítkem zajistí sice vypadnutí, nevíme však při jakém proudu a za jakou dobu.
Zdenek Hejčl:
Z obrázku není patrné propojení vodiče N na chránič, ani vývod na N sběrnici...
Snad to dobře vidím.
Citace: Zdenek Hejčl  16.08.2013, 23:39
Pokud myslíte fotografii rozvaděče (jiný obrázek tady snad není),  tak tam se toho dá vidět hodně - ale nedostatků.
Upřímně řečeno, nechtěl bych v tomhle rozvaděči něco opravovat, celkově je dost nepřehledný a přeplněný.
Nejzásadnější věci, které bych vytknul: jistič 63A ve spojení s chráničem 40A, umístění a zapojení přepěťových ochran a jednofázové jednomodulové jističochránič e zapojené na přívodu poměrně slabými vodiči místo patřičného provedení sběrnic.
jano M:
Áno rozvádzač je neprehľadný, pretože bol doplňaný ďalšími obvodmi podľa požiadavky investora  a nakoniec vzniklo toto. Niesom naňho hrdý a som si vedomý istých chýb. Princíp chrániča si budem musieť naštudovať. Vďaka za cenné rady a pripomienky.
Zdenek Hejčl:
To: Václav Třetí
Raději jsem se zdržel další kritiky, bylo by to asi dlouhé psaní.... o:-)
To: majdy
Takhle to dopadne vždy, když majitel neví co chce a stále si vymýšlí dodatečně vylepšení, když fakticky není další prostor.  (zle)  (wall)
Pomáhá vždy se domluvit co vlastně chce ještě před realizací....a od toho je projekt.
A jsme opět u toho, projektant?? Na co a je drahýýýý!!!
Ale jinak... (bigbb)
