Tak jinak, zásuvky venku obecně stojí za houby tak nebo tak, proto zásuvka venku ano, ale jen v případě, že to nelze technicky vyřešit zásuvkou vnitřní bez velkých provozních potíží.
Lukáš Malík:
Ale no tak jooo, jasně.. Už jsem ticho a hádat se nebudu.
Vítězslav Vaněk:
Ale u čerpadla ve studni musí být vždy bod kde to lze rozpojit v případě poruchy či výměny čerpadla.Jak to kdo děláte,pokud nemáte specielní zásuvku do vody o které vím jen to že existuje ale neviděl jsem ji.
Vít Rotrekl:
Na připojení čerpadla smršťovací spojka, pokud z čerpadla leze kabel s vidlicí tak ucvaknout. Ale to většinou nebývá u čerpadel určených na trvalé osazení do studny.
Osobně se nebojím toho, že by mělo něco odejít ve vhodně zvolené krabici ( min IP54). Dřív než se něco pos...e v zapojení tak odejde čerpadlo a do krabice se stejně poleze....
To stejné při připojení nějakých hladinových sond (Mave, plováky...)
raj:
Citace: Jiří Schwarz 14.08.2013, 13:10
Ta skruž je ideální místo pro "vznik problémů".
Tam se při některých změnách teploty bude logicky srážet vlhko. A je to horší prostředí, než pod přístřeškem, kde to "větrá".
Pravidelné vysrážená vodní pára je horší, než "déšť"...
Z hlediska dlouhodobé spolehlivosti to není nějaké dobré řešení.
:o A jak chcete udělat studnu bez skruží ?
A co nezámrzná hloubka ?
