Lze koupit/vyrobit bezpečnou redukci zásuvka-zásuvka?
Existují kabely na bubnu, kde není zásuvka součástí bubnu, ale je pouze jednoduchá zásuvka na konci kabelu.
Tahle šňůra se dá na buden navinout "obráceně", vidlicí "vespod" . Pak když se to "rozmotá", nemusí buden viset u sekačky...
Jaroslav Hasala:
Pro sekačku je vhodné koupit (popř. nechat vyrobit) speciální prodlužku, s požadovanou délkou, osazenou na jednom konci vidlicí, na druhém jednoduchou šňůrovou zásuvku.
Při práci se sekačkou je vhodné pro lepší manipulaci mít prodlužku volnou.
Pro skladování je vhodné prodlužku na něco namotat, zřejmě na nějaký buben, nicméně kvůli manipulaci by buben neměl být s prodlužkou spojený.
Stejný případ jsem vyřešil ustřihnutím šnůry cca.2m od bubnu a dodáním vidlice a zásuvky na patřičné konce.
Maroš Klein:
Citace: Jakub T. 04.08.2013, 20:50
...mám již pro jiné účely koupen klasický zahradní prodlužovák na bubnu se čtyřmi zásuvkami přímo na bubnu...
Ten si nechajte tak ako je. Na kosačku a iné potreby s ľahkým pohybom po záhrade sa už myslelo.
Jan Kostelný:
Jelikož píšete, že nejste elektrikář, tak vám doporučuji přečíst si návod k prodlužce a používat ji při práci výhradně v rozmotaném stavu. Předejdete tak zbytečným problémům.
