Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
Jan Kostelný:
Takže v námi instalovaných svítidlech je použit předřadník Osram QUICKTRONIC QTP5 2x49, který je zapojen tak, že strany zářivek s popisem jsou zapojeny mezi kontakty 23-26 viz. obrázek.
Jan Kostelný:
A ještě přikládám fotku nápisu na tělese Prima ET. Pokud by bylo potřeba mám ještě pár detailnějších fotek, ale to už bych poslal na mail.
Josef_19620:
Omlouvám se za prodlevu, měl jsem pár dní dovolené. Z fotografií je vše úplně jasné. Jednu polovinu haly jsme již stačili předělalt. V naprosté většině byly trubice osazeny obráceně. Věřím že to pomůže a T5 trubice budou mít mnohem delší životnost. Ještě jednou moc (poklona) za dobrou radu.
Richard Šimůnek:
. S překvapením jsem zjistil, že má někdo podobný problém jako my. Zářivkami T5 90 cm dlouhými osvětlujeme společné prostory bytového domu. Světla zozsvěcuje pohybové čidlo, takže průměrná životnost jedné trubice jsou 3 měsíce. Problém s polaritou mě vůbec nenapadl, to moc (poklona) za tip. Ale na tělese žádné označení na jakou stranu který konec trubice patří, není. Že by se mi to chtělo na stropě rozebírat, to tedy moc ne. Já jsem zkusil místo originálních trubic Osram koupit levné čínské náhrady a životnost trubic nám stoupla na více než dvojnásobek. Já netuším, jaké nevýhody ty čínské náhrady proti originálu mají, možná větší spotřebu, netuším, nicméně finančně se to vyplatilo mnohonásobně, protože už trubice neměníme tak často a jsou navíc o více než polovinu levnější, než Osram. První várku 10 trubic Osram, kterou jsem koupil v OBI, jsem jel po půl roce reklamovat. Jedna z prodavaček mi ochotně všech 10 trubic vyměnila za nové, ovšem za neustálého nadávání druhé prodavačky, která jí celou dobu spílala, že to nemyslí vážně, že to přeci nemůže vyměnit. Ale vyměnila. S další várkou deseti trubic s černými konci jsem tam už neměl odvahu jet. Sháněl jsem LED náhrady za tyto trubice, že bych přestavěl tělesa a byl by asi na věky klid. Ale LED náhrady za T5 jako samostatné trubice na českém trhu vůbec neexistují. Viděl jsem nějaké na čínském serveru Alibaba, ale zatím jsem neměl odvahu je tam koupit.
Martin Kurka:
Spínat běžné zářivky pohybovým čidlem je holé neštěstí a technická bota.
Zejména T5 jsou dělané na dlouhodobé svícení. Čím menší průměr, tím menší žhavicí vlákno, tím více trpí při startu. Je více iontů vyražených při startu z vlákna včetně kovu. Tím více černají konce a ubývá vláknao. A rychleji klesá životnost.
U klasické zářivky se traduje, že má jedno zapnutí vliv cca 1000-10 000 hodin svítivosti dolů.
Takže úspora na spotřebě proudu se zde vyplácá na zvýšené ceně při obnovování chybně zvolených světelných zdrojů a to vše díky chybnému spínání. Nastavení třeba stonásobně delšího času (hodina) svícení (pomocí nastavení času na PIR čidle) u takové velmi úsporné zářivky T5 by celkové náklady na provoz proti zhasínání paradoxně ušetřilo.
V bytovém domě se to řeší i tak, že v době ranní a večerní špičky se svítidla nespínají čidly, ale svítí trvale.
Náhrada velmi úsporné T5 za LED je na energii už docela diskutabilní. V porovnání celkových nákladů za dobu životnosti svítidla - to bude fifty-fifty.
T5 zářivky už musí mít jen elektronické předřadníky. To znamená na LED trubice je nezbytné předrátovat svítidlo.
LED trubice jsou hlavně určeny jako náhrada pro tlumivková svítidla.
Tím je nedostupnost LED trubic T5 daná.
Většinou si investoři spočítají, že se jim vyplatí vyměnit svítidla za nová LED, než na stopě předrátovávat svítidlo s elektronickým předřadníkem. To je velká změna s rukama nahoře, pěkné odkrvení elektrikáře.
