Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
<< < (2/4) > >>
Mara1:
Abych to upřesnil, jedná se o řídicí jednotku k servomotoru, který je řízený klasicky pomocí tří fází U, V a W vyvedených na výstupu z ŘJ.
Mám s tím právě problémy, jelikož motor se zdráhá točit a příčinu vidím v silovém obvodu. Řídicí obvod (svorky C1 a C2) funguje v pořádku, ale jakmile spustím manuální jog, motor se nejprve škube a po chvíli se objeví pískání jako by se v něm něco indukovalo. Na chvíli jsem tam uviděl přebliknout i nějaký alarm, pokud si dobře vzpomínám, tak overcurrent, což by mělo být přetížení (hřídel serva však byla nezatížená).
Použil jsem pro zapojení vstupního napájení stejný postup s proklemováním fází jako u staršího serva, tam vše funguje bez problémů, ale tady zdá se může být vše jinak než jsem si původně myslel.
Jinak sdružené napětí by to být nemělo, výrobce nabízí jak variantu se vstupním napájením 3x230 V, tak i 3x400 V.
raj:
Podle druhého obrázku jde o servoměnič čínské fy. Estun (kopie měniče Yaskawa).
Zapojení na obrázku "klema" je správně.
Stáhněte si z jejich stránek manuál (po přepnutí z čínštiny na "English" se to dá snadno najít. (nebo kontaktujte fy. Raveo, ta je zastupuje, nebo si stahněte manuál od Yaskawy...)
PS: Rada do života: Pokud v krátkém časovém intervalu odpojíte silovinu měniče a znovu ji připojíte, parádně vám vyhodí pojistky. (měnič to však bez problému přežije)
Obvod pro zmenšení proudového rázu při zapnutí je asi nějaký "líný".
Stačí před opětovným zapnutím chvíli počkat a "naběhne" bez problému.
Citace: Mara1  28.07.2013, 17:05
Jaké že nemělo. Je. To, co máte na prvním obrázku, má na přívodech R, S, T třífázovou síť se sdruženým napětím 200...230 V, s nepřipojeným středem.
Jestli to jde nebo nejde napájet z jednofázové sítě s fázovým napětím 230V, byste měl zjistit od výrobce. Záleží to na vnitřním zapojení.
Mara1:
 (poklona)  všem zúčastněným za odpovědi.
Tak už jsem se prokousal celým manuálem a na jeho konci, respektive v příloze jsem narazil na nepatrnou zmínku o tom, že pro řídicí obvod C1, C2 má být použito jednofázové napájení a pro silový obvod třífázové napájení 3x230 VAC s tím, že silový obvod může být napájen i jednofázově avšak s redukovaným momentem.
Jak to zapojit z jednofázové sítě už tam nebylo, ale zkusím kontaktovat výrobce aby mi
potvrdil správnost mého zapojení.
Martin Hroudný:
Citace: Mara1  28.07.2013, 21:51
Tohle je zralé tak leda na vyhoření. Jestli to dobře chápu, tak ten řídící obvod C1/C2 potřebuje cca 130VAC, a vy to budete napájet 230VAC. Ale budiž, možná to vydrží, pokud je to napájené spínacím zdrojem, které mají obvykle dosti vysokou odolnost na napájecí napětí.
Se silovým obvodem je to horší, nemělo by se to náhodou zapojit typicky s tím kondenzátorem, podobně jako když napájíme 3f motor pouze z 1f? Tj. nula jedna fáze, 230VAC druhá fáze, a třetí fáze přes kondenzátor (cca 70uF/1kW, napětí 250-600VAC). Moment poklesne o cca 1/3.
