<< < (2/2)
kupis:
Přemýšlím jak vyřešit regulaci LED osvětlení s ovládáním ze dvou míst. Původně jsem byl rozhodnutý pro analogovou regulaci 1-10V s regulátorem od ABB 6599-0-2035. Ovšem nevím, jak to udělat, abych světlo mohl zapínat a vypínat ještě z jednoho místa. Varianta se schodišťákem podle mně nebude fungovat tak, abych mohl světlo na podružném vypínači ovládat správně.
Samozřejmě je možné použít krátkocestný regulátor, ale ten je více než 3x dražší než klasický.
Máte nějaké řešesní, jak to jednoduše vyřešit?
Pavel Horský:
Citace: kupis  29.10.2017, 09:51
Máte nějaké řešení, jak to jednoduše vyřešit?
Ano. Pokud se ptáte na nejjednoduší řešení, tak to je právě díky použití krátkocestného stmívače s paralelně připojenými tlačítky, která pak mají stejnou ovládací funkci jako samotná základní stmívací jednotka. Cena cca 2500 - 3700,-Kč. Není to málo, ale za tu pohodu a bezpečí to stojí.
Pak jsou tu jednotky, které se dají umístit přímo na DIN lištu do rozvaděče. Tyto jednotky však většinou produkují větší teplo a tak je potřeba tuto instalovat do rozvaděče s poměrně velkou tepelnou rezervou. A hlavně jsou tyto jednotky většinou ještě dražší než samotné krátkocestné ovládače určené k montáži do instalačních krabic (KPR68).
Nejlevnější je bastl. Stavebnic je na netu opravdu veliké množství. Je tu ale jedno obrovské ALE. Žádný bastl není bezpečný a většina požárů vzniká právě díky těmto stavebnicím. A ruku na srdce......je cena 3500,-Kč tak hrozná ve srovnání zpopelnění objektu?
