Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
Tak ještě jednou. Vidím že jste normu asi nečetl, nebo je to jeden o koze, druhý o voze.
Norma požaduje aby se v tomto uspořádání sdružených obvodů dal vypnout celý kabel najednou. Za tímto prvkem pak mohou být odjištěny i jednotlivé vývody. To znamená že by měl být instalován třífázový jistič pro tento kabel a teprve za ním případně tři jednofázové. Po vás chci aby jste mi napsal číslo článku konkrétní normy o kterém tvrdíte že dovoluje provést variantu s tím že se pouze propojí páčky jednofázových jističů.
Proč?
1 - nikde jsem to v normě našel ale je možné že jsem to přehlédl
2 - osobně tuto variantu ( spojení páček 1f jističů) považuji za velmi nebezpečnou a nesmyslnou a to hned z několika důvodů.
Citace: Milan Hudec 05.12.2019, 14:45
Honzo zde.....
Sice pár let staré, ale .....
Klidně cupuj pokud v návrhu objevíš rizika.
Tak jo. Sám píšeš že v tomto případě ignoruješ harmonické a tedy nebude N přetížen. Mám to tedy chápat tak že pokud ignoruji rizika = žádná nejsou? ;D Ok, taky názor
Ale jak jsem psal. Riziko přetížení N harmonickými je pouze jedno z rizik. Norma pro tyto případy má více požadavků a mne zajímá jak se s nimi vypořádáš. OK, společný spínací prvek, ale co dál? Co uděláš s tím že závada v jednom z okruhá ovlivní další? Tedy obejdeš jednu normu (ignorováním) a hned porušíš další s tím že ti to nevadí? (to jako bonus? :-\ ) Co například požadavek na rovnoměrné zatížení takových obvodů? Mám pokračovat dál?
Od tebe jsem čekal namísto všeobecných proklamací spíš podrobnější rozbor jednotlivých požadavků normy na toto uspořádání s analýzou jednotlivých rizik tak, jak to dobře umíš. Na to jsem se těšil. Namísto toho mi sem vložíš odpověď - rozcupuj mne s tím že naplnění předpisů pojmenováváš zbabělostí. Nějak se tím nedokážu vnitřně srovnat. Kdybychom se o tom bavili z očí do očí tak bych o tom možná i diskutoval, ale psát to do veřejné diskuse považuji možná až za nebezpečné.
Tak ještě jednou, jaký je rozdíl ohledně přetížení N.
Pokud kabel 5x2,5 rozdělím na 3 ks 3x2,5 v krabici, nebo v rozvodnici a do každé fáze zapojím jistič?
Ovlivnění jednoho okruhu jiným - ano souhlas, zmiňuji se o tom již v přísp. z roku 2013.
Rovnoměrné zatížení - dosti neuchopitelné opět nebude rozdíl mezi stavem rozvodnoce ano/ne.
Kdo to nepochopil, tak se optám jinak.
Sdružený okruh je svým způsobem i přívod do každého rozvaděče, kde se 400/230, ale rozhodně tento pětižilový stejný kabel není kritizován, tak jako když tam ony tři jističe nebudou......
Citace: Milan Hudec 06.12.2019, 07:27
Jasně říkám že o N už se bavit nechci. Co další pravidla. Přečti si ten článek normy týkající se sdružených obvodů. Navíc pokud někdo zavede řeč na harmonické, tak tvoje odpověď o tom že je ignoruješ a tedy je to v pořádku mi taky nějak nesedí.
Mimochodem, taky si nemyslím že to v tomto případě může být nějaký zásadní problém, ale nedovolím si to zcela ignorovat. Pak se mi to pomalu nasčítá, jeden drobný problém k druhému a najednou může dojít k velkému problému.
Jasně, svým způsobem možná. Ale principiálně tomu tak není. Pokud tam nepoužiješ jističe, tak to ani není rozvaděč, ale svorkovnicová krabice. Ale nechci zabíhat do detailů a otáčet se na slovíčkách. O to mi vůbec nejde. Vadí mi, že normo řešení říkáš zbabělost a tvoje neúplné odpovědi. Až se dostanu k normě, budu ti muset asi jednotlivé podmínky pro tyto obvody vypsat, jinak se asi konkrétních odpovědí nedočkám. 8) Ale to dám asi až v příštím týdnu.
Sledoval jsem kdysi seriál v TV o minutách před katastrofou. Každá velká katastrofa začínala pár drobnostmi kde by nikdo velkej problém nehledal. Ale ten opomněl to, ten zas to, tady špatný postup a možná i pár náhod, tak i když to fungovalo řadu let, tak najednou došlo ke katastrofě. Doporučuji všem shlédnout aby jste pochopili že z pohledu bezpečnosti se nikdy ve výsledku nejedná o maličkosti a že i když to 1000x projde, jednou se to potká a pak dojde k průseru. Nemusíte se mnou souhlasit, ale data mluví dost jasnou řečí (norm)
On ten článek je prastarý a pamatuje dobu pojistkovou, tenkrát chtěl normotvůrce zřejmě naznačit.
Pozor, pokud se to navrhne takto, tak jedině za vázaným odpoj.prvkem, což bylo tenkrát řekněme nezvyklé.
V době dnešních třífáz jističů se splňuje taknějak automaticky.
A dál? To nejsou jediné podmínky. Nebo snad ano?
