Je vhodný proudový chránič pro zásuvku kotle?
Jan Kelbich:
Citace: Milan Hudec 17.07.2013, 15:08
Chránič rozhodně ano, a při odjezdu na delší dobu ho přemostit
No, už vidim, jak tohle řešení projde revizí .... ;)
Jan Kelbich:
Citace: Fuk Tomáš 18.07.2013, 19:48
Vysvětlení je prosté. Pokud oba mají elektroinstala ci a spotřebiče cca v pořádku, pak ten třífázový chránič pro celý dům má menší sklony k vypadávání, protože běžné drobné úniky proudu na jednotlivých fázích se v třífázovém chrániči vektorově sčítají a tedy vzájemně kompenzují.
Citace: Milan Hudec 18.07.2013, 20:22
Tomáši hezká úvaha, která ovšem vylučuje použití centrálního chrániče coby přijatelného řešení z hlediska bezpečnosti
Tak si říkám, jestli to má nějaké řešení. Nic mě nenapadá. Nejdřív mě sice cosi napadlo, ale je to taky špatně (chránič se 6 rozdílovými transformátory :D)
Řešení to samozřejmě má - používat třífázové proudové chrániče pro třífázové obvody a jednofázové pro jednofázové obvody.
Citace: Jaroslav Hasala 18.07.2013, 07:32
Působím v regionu, kde má používání proudových chráničů už určitou tradici (JM), většinou je použitý jeden centrální chránič.
Problémy s nežádoucím vypínáním rozhodně nejsou tak časté, jak by se mohlo někomu zdát.
To je informace na "zarámování".
Tam, kde s echránič používal vždycky, jsou lidé zvyklí na jistý "pořádek" a když se objeví problém, mají kolem sebe odborníky zvyklé to řešit.
A asi největší problém mají s chráničem tam, kde je to "novinka, která se nesnese s některými bastly nebo prasárnami".
Elektroinstala ce z "dvoužilového PKčka" se odborně udělat nedá! Ale když bylo od kamarádů pohraničníků "za krabičku cigaret"...
Citace: Fuk Tomáš 26.07.2013, 12:36
Před léty jsme dávali 3F chrániče (tehdy z NDR) na zubní soupravy (230V) jiné ani nebyli...musel i jsme jen udělat na FI malou propojku aby se mohlo zkoušet...
Byl jsem u soukromého zubaře a dodnes mu to funguje a podle norem...(Iv-26mA)..... dnes bych ho tam už nedal, protože je už spousta nových typů dle způsobu použití...
Tehdy jsme byli rádi, že jsme měli alespoň něco...! :-X
