raj:
Problém je v nedostatku jalového výkonu pro magnetizaci.
Pohrajte si s velikostí kondenzátorů.
... anebo vědecky - vezměte ze štítků účiník motoru, účiník generátoru a hned poznáte kde je deficit.
ACEOF ACES:
Předpokládám, že původní motor štípačky - 3kW je třífázový motor a byl na generátor připojen také třífázově.
Maximální výkon generátoru je 5,6kW tj. dodává asi 8A v jedné fázi.
Třífázový motor - 3kW (štípačka na dřevo) odebírá asi 8A v jedné fázi.
Generátor sice pracuje na hraně, ale může to ještě fungovat (při rozeběhu štípačky bez zátěže).
Jednofázový motor - 1,5kW (pila) odebírá asi 12A.
Na to, ale už tento generátor nestačí.
František Hrůza:
Ta pila 1,5 k\W je 3f a naopak štípačka byla 1f na 220 V 3kW. Jednofázové motory běží bez problémů, nerozběhnou se pouze 3f motory. Jediná věc, která může být špatná je zbytkový magnetizmus rotoru, který mohl vzniknout vypnutím centrály se zátěží. Nebo nevím. Kondenzátory jsou originální, takže to muselo jít. Znovu připomínám, že jde o továrně vyrobenou centrálu bez nějakých úprav a vinutí statoru i kondenzátory jsou podle měření odborníků v pořádku. Proudu to vyrábí dostatek, jen se nějak nevytváří točivé pole.
František Hrůza:
Citace: Dušan Šnajdárek 06.07.2013, 09:52
Pochopil jsem to tak že pánovi se nerozběhne 3f motor pily... kolega řešil podobný problém,podobný 3f generátor 4kW,3x1f zásuvka 1x 3f zásuvka 16A,na 230V tento generátor bez problému napájí flexu 1800W a halogen 1000W,ale 3f mitor 1,5kW bez jakéhokoli zatížení nerozběhne... co vím tak se zatím řešení také nedobral...
Ano, to je přesně ono. Jen ta moje centrála má 1x 5ti kolíkovou 3f zásuvku, 1x č kolikovou 3f zásuvku, obě 32A a 1x 1f zasuvku 230 V. Utáhla na 220 V 3kW štípaču ale 3f pilu 1,5kW nerozběhne.
