Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
<< < (4/4)
Jaroslav Hasala:
Umísťování transformátorů 230/12V nebo 230/8V je vcelku běžná věc, nic zvláštního na tom nevidím.
Do rozvaděče je potom připojen i kabel určený pro malé napětí, na tom také nic zvláštního nevidím.
Pokud je vývod z tranformátoru vyveden na svorky, tyto svorky by měly být prostorově oddělené od ostatních svorek. Vodiče od transformátoru do svorek by měly být vedené samostatně, neměly by být svazkovány s ostatními (silovými) vodiči.
Pokud to situace umožňuje, doporučoval bych prostorově oddělit i trasformátor, nedávat ho těsně vedle jističů.
V malých rozvodnicích je také možné (a běžné) připojit kabel přímo na transformátor, bez svorek. Pro "zvonokový" kabel platí stejná pravidla jako pro vodiče, měl by být veden odděleně, neměl by být svazkován s ostatními vodiči a kabely.
Ján Garaj:
Už sme tu niečo podobné riešili, takže sa trochu vrátim ku tomu zapojovaniu rôznych profilov. Je jasné, že kábel SYKFY a pod. by mal byť oddelený od ostatných, ale pokladať do zeme kábel SYKFY je dosť riskantné, to sme tu riešili. Od trafa ku bránke býva občas nevhodný terén. Riešenie je naozaj najvhodnejšie naspojkovať kábel SYKFY v samostatnej krabičke(krabici) na kábel odolnejší, dávame TCEPKPFLE 3xn0,4-0,6 a tento ukončiť v stľpiku pri branke alebo v branke v zariadení= kecafón. Takže to spojenie rôznych vodičov býva niekedy potrebné, len má byť viditeľné tzv. nezameniteľné. Laik by na to nemal šahať. Ale stáva sa to skoro bežne. Domáci kutil si to predsa urobí sám lacnejšie a lepšie.  ;D  ;D
Ludvík Kubík:
Citace: Ján Garaj  07.07.2013, 08:28
... ale pokladať do zeme kábel SYKFY je dosť riskantné, to sme tu riešili....  ;D  ;D
I když to není předmětem dotazu, musím na tuto větu reagovat: Kabel SYKFY není výrobcem určen pro přímé uložení do země. Tečka!
Vít Rotrekl:
To snad ani tady na fóru nikoho nenapadne. Když jde SYKFYna někam ven tak vždycky v trubce.
