Jak přestavit jistící nadproudové relé R100, když nastavovací kolečko zatuhlo?
<< < (2/2)
Petr M:
Citace: en4902  11.06.2013, 15:32
Relé R100 mám před 3fázovým motorem na šroťáku.
Potřebuji přestavit jeho rozpínací hodnotu z 2,3 na 2,8 A, ale nejde mi otočit nastavovacím kolečkem.
Je v tom nějaký fígl?
Nebo mám zkusit dovnitř stříknout WDčko a nechat to povolit?
Záleží na tom, jestli je relé sepnuté nebo rozpojené při přestavení?
Mám v autě bezpečnostní pás a trochu jsem přibral. Potřeboval bych ho trochu prodloužit. Je v tom nějaký fígl? mohu ho jednoduče nastavit gumou od tepláků a nechat ho volnější? Musí být při prodlužování rozepnutý, nebo zapnutý?
Tož asi tak... Je to bezpečnostní prvek a ten se NIKDY NEOPRAVUJE a už vůbec ne svépomocí!! Když to nejde, vyměnit.
Jiří Kubík:
Nejedná se o opravu, ale o běžné nastavení, na které je relé stavěno.
Nastavovací terčík má aretaci, která se uvolní zatlačením dovnitř.
Jestli en4902 tento "fígl" zná a neúspěšně ho vyzkoušel, potom platí rady uvedené výše.
