Může kabel SYKFY do elektro rozvaděče mezi kabely CYKY?
David Hruda:
Citace: Josef Martinec 11.06.2013, 12:11
...Kabel jako takový by neměl být ve svazku kde se vyskytuje napětí větší než je největší provozní napětí povolené výrobcem kabelu ( typicky sykfy 100V , tcepkpfle 250V , UTP cat5e do 100V)
mohu se zeptat, jestli je to někde napsáno, nebo jde o pocit?
Josef Martinec:
Požadavek pro samostatné vedení telekomunikačn ích kabelů pramení z 33 2000 5-52 ed2. 528.1 Umísťování v blízkosti elektrických vedení. Dále by se na podobná vedení v souběhu dalo uplatnit 33 2000 4-444 a celá skupina EN 50174 - x. Není to sice o vedení v rozvaděči, ale snažíme se vždy tyto vedení oddělit aby nedošlo k nějaké škodní události.
Radek Červený:
Pan Zuzan Dočkal nás tu pěkně houpe. Ptá se jak jeliman a přitom má přítele elektrikáře. Anebo ne a nemá odvahu, tak se schovává pod pseudo. Stačí si projít historii příspěvků.
Takže pokud je to tak, optejte se svého přítele. Úplně nejlepší by bylo se podívat do projektové dokumentace. No a pak se ještě poptejte projektanta, jak vyřešil uspořádání rozvaděče, pokud je v rozvaděči zařízení určené pro připojení tohoto kabelu. Tento dotaz samozřejmě vzneste i na výrobce rozvaděče, protože předpokládám, že bude typový ;)
