Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Vít Rotrekl:
Citace: Miroš Jan 06.06.2013, 23:35
Tak by se čistě teoreticky taky mohlo stát, že elektroměr neosadí, neboť nebude dodržena minimální výška elektroměru na terénem. ;)
Pravda, tenhle argument jsem čekal. Nicméně, si v tomto konkrétním případě myslím,že měl technik blbej den a potřboval někoho spucovat (zle)
Citace: pegas100 06.06.2013, 23:40
Mě zase před měsícem vyhodil, protože ve společném elektroměrovém rozvaděči se prováděla změna sazby u jednoho elektroměru. Důvodem bylo, že od 2013 se elektroměry nesmí montovat za kryt.
Tak nevím, jak to dopadne se všemi těmi stávajícími odběry při změně sazby.
Chápal bych to pokud je nějaká změna vyvolaná zákazníkem. Ale až ČEZ odmítne namontovat elektroměr např. při výměnně po 10-ti letech od kalibrace (nebo jak dlouho to teď je), tak to by mě zajímalo kdo ty úpravy bude platit?
Zdenek Hejčl:
Není, čistě jen tak mimo: v připojovacích podmínkách podmínka rovná plocha před rozvaděčem 800x800mm? o:-)
O schodech tam není ani zmíňka.
Pak tam žádný betonový základ pro plot být nemůže, ani plot či jiné zařízení sloužíci k zabezpečení vniku na pozemek....
Elektroměrový to fakticky vyhodnotil správně. ;) (beach)
Josef Křemen:
Pánové, sice řešíte prostor před elektroměrem, ale co umístění na hranici pozemku?? (norm)
Jak tak vidím, tak vše normálně neprobíhalo (zle). Pořád se to tu opakuje projekt-montáž-revize.
Jednoznačně je pilířek - přední hrana pilířku - cca 30 cm za hranicí pozemku. Nevím kdo za to může, ale bylo by asi lepší vyzdít pilířek na stávající základ.
A prosím nenasazujte montérovi "psí hlavu", u jiného distributora se za nové namontování elektroměru do tohoto pilířku (tj. za hranicí pozemku) a pokud na to přijde de..l , posílá "vytýkací dopis", tzn. skoro výpověď.
A rovná plocha před rozvaděčem snad není jen v připojovacích podmínkách??
Schody jsou snad rovná plocha?? ;)
Být pracovníkem ČEZ-jak nejsem..... ;D
Tak bych tam ten elektroměr také nedal ! :'( Tečka!
Lukáš Rotrekl:
Citace: Josef Křemen 07.06.2013, 01:00
Nepřehánějte!! (norm)
Citace: PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY nn
pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech
napojených z distribuční sítě nízkého napětí
Vydává ČEZ
5. UMÍSTĚNÍ ELEKTR OMĚR OVÉH O ROZVÁDĚ ČE
5.1 Nová odběrná místa
rozvaděč:
musí být umístěn tak, aby byl obsluze trvale přístupný i v době nepřítomnosti zákazníka
musí mít střed elektroměru ve výšce 1000–1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu
v případech, kdy je v jednom rozvaděči umístěno více elektroměrů (spínacích prvků) nad sebou uvnitř objektu, mohou
být jejich středy ve výšce 700–1700 mm od podlahy
spodní hrana rozvaděče musí být minimálně 600 mm nad úrovní podlahy nebo definitivně upraveného terénu. S ohledem
na místní klimatické podmínky může být rozhodnuto pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., i o jiné výšce umístění
nelze-li je umístit na vnější stranu objektu (např. při odběru pro čerpadlo vody), musí být osazen do pilíře měření
co nejblíže místa připojení k DS nn v místě veřejně přístupném a musí být dostatečně chráněn před vlivy prostředí
a mechanického poškození
nesmí být osazen do společných skříní s plynoměry. Výjimku tvoří sestavy skříní pro tento účel schválené
před elektroměrovým rozvaděčem, elektrorozvodn ým jádrem nebo elektroměrovou deskou musí být volný prostor
o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující úplné otevření dvířek, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným
terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací
v atypických případech pracovníci ČEZ Distribuce, a. s., určí způsob připojení a umístění měření odběru elektřiny
Bytové domy:
elektroměrové rozvaděče a elektrorozvodn á jádra se umísťují na chodbě nebo na podestách schodiště. Nad ramenem schodiště
se umísťovat nesmí. Elektroměry mohou být též v podzemním podlaží v prostorách s normálními vlivy dle příslušných technických
norem.
Rodinné domy:
Elektroměrový rozvaděč se umísťuje do pilíře nebo na vnější stranu objektu tak, aby byl přístupný k provádění prací vždy
z veřejně přístupného místa. Otevírání dvířek elektroměrovéh o rozvaděče musí být umožněno z vnější přístupné strany pozemku.
Chatové a zahrádkářské osady, řadové garáže:
Elektroměry se umisťují pro několik objektů (zákazníků) v jednom elektroměrovém rozvaděči instalovaném co nejblíže k místu
napojení na DS nn tak, aby byl tento rozvaděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa. Každé odběrné místo musí být
měřeno samostatným měřicím zařízením.
Provozovny a obchody:
Umístění elektroměrovýc h rozvaděčů stanoví pracovníci ČEZ Distribuce, a. s. individuálně podle charakteru odběrného zařízení,
avšak tak, aby byl tento rozvaděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa.
Občanská vybavenost s více zákazníky (obchodní střediska, domy služeb, hospodářské pavilony apod.):
Elektroměry se doporučuje soustředit do jednoho místa k tomu účelu vybaveného (např. energetické centrum, rozvodna nn
apod.) a vždy volně přístupného z vnitřního veřejného prostoru.
Nikde nic o hranici.....
Pánové co situace:
Elektroměr umístěný na fasádě. Udělá se dodatečně zateplení, odběratel bude chtít přes elektroměrák osadit například nerezová dvířka, takže rozvaděč bude cca 10cm utopen. Bude to taky problém? Ten případ je v podstatě stejný......
Citace: Zdenek Hejčl 07.06.2013, 00:43
Ale je... Viz. výše
