Jak velký odběr má elektromotor 3kW při nabíhání?
Při "nabíhání" - pokud myslíte rozběh po zapnutí, tak tam může být špička až 10-i násobek pracovního proudu při jmenovitém zatížení, velikost a doba trvání špičky je silně závislá na parametrech sítě, konstrukci motoru, jeho mechanickém odporu při rozběhu...
Kastner Lubomír:
To je stejné jako kdyb yjste se ptal kolik žere auto které váží 1600 kg. Bez štítku nedostanete korektní odpověď.
raj:
Na hloupou otázku hloupá odpověď:
Diskusní vlákno je vyčerpané, je možné jej uzavřít.
Šipeky Michal:
Pán Kasal, ako študentovi odboru elektro sa vám isto hodí informácia o tom, že už pekných pár rokov máme fázové napätie 230V resp. 400V združené. Nič v zlom, učíme sa celý život.
edit: Akurát som si všimol, že to písal už aj pán Horský. Hmm, učíme sa celý život. ;)
Jiří Kasal:
Jj, Teď už to vím a s tím 220V to jsem se spletl, ale vždy jsem si myslel, že máme 380V, protože když jsem se díval na kabel od elektromotoru tak na něm bylo napsáno 380V, ale teď si budu pamatovat, že 400V :)
