Jak velký odběr má elektromotor 3kW při nabíhání?
David Hruda:
Citace: Jiří Kasal 01.06.2013, 09:45
Jj, Teď už to vím a s tím 220V to jsem se spletl, ale vždy jsem si myslel, že máme 380V, protože když jsem se díval na kabel od elektromotoru tak na něm bylo napsáno 380V, ale teď si budu pamatovat, že 400V :)
Jako investici do budoucna doporučuji nastudovat, jaký je vztah mezi 230V a 400V, možná objevíte zajímavé souvislosti.
Jiří Kasal:
To už taky vím. Napětí mezi fází a druhou fází je 400V ... Napětí mezi fází a nulou (vodič N nebo PEN) je 230V.
Pořád se učím.
Citace: Jiří Kasal 01.06.2013, 10:52
Pořád se učím.
To je správné.
A pokud si vynásobíte 230*(odmocnina 3), copak asi vyjde?
A nemá ta odmocnina 3 (její polovina) nějaký vztah k úhlu 60 stupňů (to je polovina 120 stupňů)?
Když si vezmete větší papír, uprostřed uděláte "puntík", od něj po 120 stupních 3 úsečky dlouhé 230mm, kolik přibližně budou ty "konce 2 úseček" od sebe? A kolik to bude, když budou dlouhé jen 220mm?
