Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
<< < (3/4) > >>
Ladislav Skalický:
Tak trochu zevrubněji: Garáž 6.5 x 5 m, dřevěná na betonovém základu, podezdívka 2x jednostranné tvarovky, základky jsou již hotové, požadavek na 220 i 380V, uzemnění žádné. Realizátor pracuje podle dokumentace, která je podle slov projektanta určena pouze ke schvalovacímu řízení a ne ke stavbě samotné (chybějící kusovník, strohý popis jednotlivých postupu, nadimenzovaná stavba s poddimenzovaný m základem, ...). Do základu nebyl vložen zemnící pásek a teď se hází problém z jedné strany na druhou. Já jako zainteresovaná osoba hledám řešení kde se dá, pročetl jsem si několik vláken na tomto fóru a jako jedno z mnoha řešení mne napadlo i to co jsem psal výše (varianta A) - nejjednodušší, nejlevnější nejrychlejší. Rád bych znal váš názor zda je toto řešení možné, bezpečné, v rámci norem. Pokud ne, prosím o radu jak nejlépe tento problém vyřešit.  (poklona) .
Ján Garaj:
Niekedy sa až musím hanbiť za vyjadrenia niektorých skorokolegov. Aj preto som sa odmlčal na dosť dlho a zasa budem dlho ticho. Takže hodnota uzemnenia nemá prekročiť 10 Ohmov na celú hromozvodovú sústavu. Vzdialenosť zvodov nemá prekročiť 15 metrov po obvode chráneného objektu. Toto si zmerajte. Ak nebudete vedieť zmerať hodnotu uzemnenia, tak vám napíšem jedna tyč je obvykle na 10 Ohm málo. Veľa záleží od okolitej pôdy. Ostatné taľafatky popísané na tomto vlákne si neberte veľmi k srdcu. Občas aj mňa z toho poráža. Ak budete potrebovať poradiť konkrétnejšie poradím a to zadara, som totiž prdoch=pracujúci dôchodca. Uvidíme, ako ma zasa ohodnotia tajní naši hodnotitelia.
Jirka Hub:
No pokud máte v ruce jenom PD ke stavebnímu povolení, pak defakto stavíte na vlstní pěst. Tento stupeň dokumentace totiž není zpracován ve všech nutných podrobnostech. To jen na okraj ve světle toho že někdo na někoho něco hází.
Pokud bych mohl hlasovat, byl bych pro Fezn pásek kolem garáže, tedy pokud je volně stojící a když by jedna strana něšla, pak aspoň ty tři spojené v rozích a minimálně ve dvou protilehlých vyvedené svody na střechu, kde bych udělal asi něco, co by se alo nazvat jímací soustavou. Prostě objet drátem střechu kolem dokola a v těch rozích co budou svody vyjet drátem výš.
Je to sice hodně přes palec, ale tak nějak to stejně dopadne.
Jedna rada. Tu správnou dokumentaci ted jakoby nepotřebujete. To může platit (nevím jak u kolaudace) ale jen do chvíle než se něco stane. Pak by majitel asi černého petra nevyhrál :(
Wolfgang Marks II:
No nemá cenu vysvětlovat, co se stalo a nestalo.
Zase jsme u norem bez zbytečných diskusí.
Když nemáte základový zemnič, realizujte aspoň obvodový zemnič, minimálně do tvaru U. U zakončete tyčovými zemniči. Garáž bude stejně tak na LPS III až IV. K této třídě je požadován minimální délka zemniče 5 m.
Pokud propojíte ještě armování na uzemnění tak to bude fajn. Připojení k HOP, či jak to máte pojmenované, je také velmi dobré opatření.
A pokud nemáte uzemnění na Vašem RD můžete stejné opatření realizovat i na něm. Pokud ho máte, nezapomeňte obě uzemnění propojit.
Držte se a kontrolujte dodavatele.
Ladislav Skalický:
 (poklona)  vám pánové, snad se vše podaří a bezpečnost bude dostatečně zajištěna. Prozatím vidím reálně FeZn pásek do tvaru U (0,7m hluboko, na koncích zemnicí tyč (2m délka, 6m od sebe) + napojení na armovací síť v základové desce --- dva vývody k ´jímací soustavě´ :) --- ještě jednou  (poklona)  a příště se zas na vás obrátím.
