Ake su rizika vedenia anodoveho kabla PKO pod obytnym domom?
Citace: Jiří Schwarz 27.05.2013, 13:41
Pokud bude PEN na zápornějším potenciálu než "katoda", tak to asi moc nepomůže a stejně by to mohlo "hnít"...
Naopak, to by z pohledu ochrany zemničů domu bylo žádoucí.
František Kabát:
Plynové potrubí je zásadně provedeno jako izolované!!
Katodová ochrana je dělána právě pro to, aby se případné vady v izolaci nestaly místy, kde dojde ke korozi. Potrubí se udržuje automaticky na hodnotě okolo -2V. Kladné napětí, které odchází po izolovaném kabelu(u nás většinou CYKY) k anodě(dřívě většinou kus starého neizolovaného potrubí, dnes spíše gelová elektroda) má hodnotu do cca 40V a proud do 30A. Čím má chráněné potrubí horší izolaci, tím je napětí i proud větší (velikost napětí je dána velikostí anody a jejím stavem a měrným odporem země, proud pak množstvím a velikostí vad izolace.
Josef Dolejšek:
Citace: Richard Komlóši 27.05.2013, 09:55
Liniova anoda je ten kabel?
Ne, kabel je kabel. Liniová anoda je např. neizolovaná ocelová roura (cca 100 m dlouhá), nebo v linii, v zemi uložená řada ferosilitových anodových tyčí (slitina Fe a Si) - obojí uložené v hloubce asi 2 m pod povrchem.
Citace: František Kabát 27.05.2013, 14:16
Katodová ochrana je dělána právě pro to, aby se případné vady v izolaci nestaly místy, kde dojde ke korozi. Potrubí se udržuje automaticky na hodnotě okolo -2V. Kladné napětí, které odchází po izolovaném kabelu(u nás většinou CYKY) k anodě(dřívě většinou kus starého neizolovaného potrubí, dnes spíše gelová elektroda) ...
To je asi překlep. Gelová elektroda slouží k měření potenciálu okolní země vůči potrubí a následně k regulaci ss. zdroje (na těch -2 V).
Bych řekl, že se tu plete aktivní a pasivní ochrana dohromady.
Josef Dolejšek:
Citace: Milan Hudec 28.05.2013, 09:41
Pasivní a aktivní ochrana musí působit ruku v ruce. Základní je pasivní ochrana potrubí uloženého pod zemí (izolace). Jenže to potrubí je v zemi třeba několik desítek let. Za tu dobu izolace degraduje, vznikají v ní drobné trhlinky a pod. Ochranu potrubí před korozí v tomto případě (ale i preventivně) zajišťuje aktivní ochrana, např. katodická (přiložení cizího ss. napětí na chráněné potrubí a na obětovanou anodu).
