Ake su rizika vedenia anodoveho kabla PKO pod obytnym domom?
<< < (3/4) > >>
I ta (ne)homogenita bude mít samozřejmě vliv - pro jednoduchost jsem předpokládal homogenní prostředí.
Richard Komlóši:
Citace: Miroslav Minařík  26.05.2013, 17:21
Je to postaveno načerno? Pokud ne budou od toho existovat nějaké dokumenty. Pokud to dokonce bylo schváleno úřadem, byla na to provedena revize. Pokud na to byla provedena revize, pak určitě v souladu s platnými ČSN. Pokud to bylo v souladu s platnými ČSN nemusíte mít obavu o zdraví.
V éteru ovšem běhají chiméry o škodlivém záření z elektroinstala čních kabelů a podobné nesmysly. Pokud nejste nějak opravdu neobvykle nemocný, že byste třeba slyšel trávu růst apod.,  pusťte to z hlavy.
Ten dom bol postaveny nacierno, stavebne povolenie ziskali byvali majitelia az po dostavani, je aj kolaudacia. Ale SPP(slovenske plynarne)  technik mi povedal, ze to povolil len tak slovne pred 18 rokmi... a ze by sme si to mali dat sukromne na vlastne naklady odklonit od domu cez prepojku lebo ze nam mozu roxory v zakladoch uplne zmiznut. Takze ziadne povolenie od SPP neexistuje. Ten kabel vedie pod domom pod zakladmi smerom do pola, kde ma byt ta 'obetovana anoda',  z ktorej 'mizne vela zeleza'.
V předpisech pro aktivní protikorozní ochranu se výslovně uvádí, že cizí podzemní úložná zařízení nesmí být ve vzdálenosti bližší než 100 m od tzv. liniové (podpovrchové) anody a ve vzdálenosti bližší než 40 m od aktivní části tzv. hloubkové anody.
Liniova anoda je ten kabel?[/color]
Citace: Richard Komlóši  27.05.2013, 09:55
...a ze by sme si to mali dat sukromne na vlastne naklady odklonit od domu cez prepojku lebo ze nam mozu roxory v zakladoch uplne zmiznut...
Ten kabel je holý vodič, nebo má izolační plášť? Jak hluboko pod základy je?
Každopádně bych vám vřele doporučil všechno železo, co máte v zemi, dobře spojit s PENem elektropřípojk y a spoje dokonale antikorozně ochránit.
Richard Komlóši:
Citace: Fuk Tomáš  27.05.2013, 12:23
Nevieme, ci ma izolacny plast ani ako hlboko je v zemi.. My sme tento dom odkupili pred par rokmi a teraz sme sa dozvedeli od SPP technika, ked prisiel robit meranie do PKO stanice pred nasim domom, ze mozeme mat problem s rozpadnutim kovovej vystuze v zakladoch domu....
Pokud bude PEN na zápornějším potenciálu než "katoda",  tak to asi moc nepomůže a stejně by to mohlo "hnít"...
Co takhle vzít nějakou elektrodu (dvoustovku hřebík, odmaštěný),  vrazit na několika místech do země a zkusit jestli se tam objeví nějaké DC napětí proti PENu? Možná by to napovědělo jak je nutné to řešit...
