Bude dostatečné dimenzovaný rozvaděč 24 modulů nebo 36?
<< < (5/5)
Vít Peňáz:
Taktéž jsem chtěl nějméně jeden okruh světel před proudový chránič + lednici.. Takže dáme OEZ APN-32-3 jako hlavní vypínač.. Hlavní rozvaděč chtěl dát 36 modulů dáme 48, na patra místo 24 dáme 36.. Bude se do budoucna počítat i s elektroměrem na din lištu čož jsem se díval je 7modulů... Nebo dát raději všechny 48 ?
Oliver Mička:
Rozvádzače sa vždy robia minimálne s cca 40% rezervou.. (príklad 36 modulov + 14 modulov do rezervy ) ono je potreba myslieť aj dopredu čo bude ...  (norm)
Za ďalšie bude treba brat do úvahy že napraskany rozvádzač bude v malom priestore produkovať aj dosť teplo čo nepriaznivo pôsobí na fyzikálne vlastnosti použitých prvkov ( štandartne hodnoty napr na ističoch sú udávané pri okolitej teplote napr 20°C atd. ) a poslednou vecou je aj to že aby bol rozvádzač po vyhotovený aj prehľadný tj v prípade poruchy aby sa dalo aj v ňom hýbať ( ako s vodičmi aj s prvkami.. ) rozoberať kompletne celú rozvodnu skrinku kvôli špatnému kontaktu alebo prvku nie je bohvie čo (zle)
Tieto veci okolo rozvádzača by si mál elektrikár čo vám to bude robiť sám určiť že čo ako a kde kúpiť.. Nie každý je nadšený keď príde na miesto činu a má tam niečo čo je nepoužiteľné pre danú vec..(či už malé, nepraktické alebo nepoužiteľné ) :-\
To že to nemá CE a štítok výrobcu neriešime ( nevidel som ešte domový/bytový rozvádzač vyskladaný elektrikárom s typovým štítkom ) iné je to u firiem a organizácií a kde sa to vyžaduje (norm)
