Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
Citace: Oldřich Morávek 14.05.2013, 13:14
Opačná funkce, tedy signalizační se využívá pro potvrzení zapnutého stavu.
Já ji třeba používám u světel na půdě a ve sklepě, abych viděl z chodby, jestli tam někdo zapoměl zhasnout. (obvykle já)
Na to je ale jiný strojek a nutná přítomnost N vodiče.
I proto je lepší roztahat světelné obvody, bez odbočných krabic, přímo pod vypínače o:-)
Na to je ale jiný strojek ...
Jak, kdy. Někteří výrobci mají strojek stejný, jen se vybere podle potřeby, jiná kontrolka
Michal Lužný:
To ale můžete stejně tak dobře signalizovat orientační doutnavkou, jen je třeba si zvyknout na to, že: svítí doutnavka=zhasnuto ve sklepě. :)
Oldřich Morávek:
Pravda
Jen v pípadě ABB signalizační doutnavka svítí trochu víc, než orientační a navíc ve zmíněných prostorách svítím nepoměrně míň, než nesvítím.
Logika věci a pohodlnost mi velí udělat to pořádně!
Jiří Kubík:
A ten, komu není cizí bastlení s vyšším napětím, může použít LED
v tomhle zapojení, jako elegantní náhradu žárovičky v serii se světlem.
Někdy je problém s prostorem a když rupne žárovka, tak to většinou odnese i tyristor. Při dnešních cenách to ale žádná velká ztráta není.
Martin Kurka:
Citace: Jiří Kubík 14.05.2013, 22:48
V tomhle zapojení je několik chyb.
Dovolím si tvrdit, že v tomto zapojení tyristor sepne podle jeho citlivosti - při typické citlivosti Igt=1-30mA to bude od 2,2 do 66V mezi anodou a katodou tyristoru a tedy i 1,4-65,2V na elektrolytické m kondenzátoru 22M . Při vysoké citlivosti tyristoru se nerozsvítí ledka, při nízké bude už žárovka ve svítidle viditelně mrkat, zejména 25W žárovka a navíc ledka to nepřežije - půjde skrz ni proud cca 60mA. Diak v tomto zapojení slouží buď jako ozdoba, nebo jako součástka odsouzená k smrti zkratem. Kdyby byl diak místo onoho odporu 2k2 - nebo lépe odpor 2k2 pryč a "zemní" strana diaku místo na minus elektrolytu přímo do řídící elektrody tyristoru - asi by to fungovalo s citlivějším tyristorem rozumněji.
Existuje daleko triviálnější zpojení - odpor paralelně s antiparalelní diodou a ledkou, případně modifikace s ochranou ledky "zenerkou" z řetězce paralelních diod přes ledku proti rozběhovému proudu žárovky. V tomto případě je lepší vzít něco odzkoušeného z praxe, co přežije opakovaně rozběh žárovky a zkraty a projít amatérská rádia a podobné časopisy.
Jenže bastlit a zvlášť něco na síťovém napětí si můžete dovolit tak na doma, zákazníkovi to dát nesmíte.
