Utočí 4,8kW benzínový motor 2kW alternátor?
sellenen:
Motor je BERLAN BBM196-6.5
Otáčky jsou nadorez regulace plynu, motor otáčí s alternátory maximálními otáčkami co jen dá...
Pak začnu alternátory zatěžovat a otáčky klesají až motor zdechne...
Testem postupného nárůstu zátěže jsem došel až k číslu, které odpovídá maximálnímu výkonu:
Na výstupu jsem zatěžoval 100W žárovkami, motor utočí 1300W(výstup z měniče)(1550W z alternátoru) ohmické zátěže, ale 1400W(1690W z alternátoru) už vydrží jen asi 20s, pozvolna a pomalu motor ztrácí otáčky než ho to udolá a on chcípne.
PLYN je vždy nadoraz motor s alternátory roztočím na max otáčky, až pak teprve začnu zatěžovat...A otáčky padnou na polovic už při 800W zátěže, ale plyn je pořád nadoraz...
Tam kde se protne křivka výkonu s točivým momentem by se sice mohli otáčky trochu ustálit, ale zřejmě to není tak zjevný bod...
Alternátory jsou 100% od Bosche je to CL 15 a CL18...
