Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
<< < (2/2)
Radek Červený:
Modry zapojte do nebe,hnedy do hliny,tedy do zeme. To si dokazete jiste z barev odvodit. Pokud to ani tak nebude fungovat,zavolejte odbornika. Pokud se preci jen rozhodnete pro jinou moznost,tak si pred spankem dejte pytlik s hlinou na hrud,abyste si pomalu na ten pocit zvykal.
Citace
ale vždy při sepnutí bojleru se vyhodily pojistky.
Doufám, že už máte alespoň naplněn kbelík s pojistkami ?? ;D ;D ;D
Snad elektrikář bude levnější ??
Jan Kelbich:
Citace: Petr84  03.05.2013, 07:52
... dva hnědé dráty a dva modré, zkoušel jsem různé kombinace zapojení, ale vždy při sepnutí bojleru se vyhodily pojistky.
No, obávám se, že budete muset asi koupit další spínač. Tenhle už bude po vašich pokusech asi nepoužitelný.
Jestli si s tímhle nevíte rady, opravdu si raději k tomu zavolejte elektrikáře. Tipuji, že asi ani nemáte minimální vybavení se kterým se to dá udělat. Předpokládám, že poznamenat původní zapojení jste si asi zapomněl, takže šroubovák vám stačit nebude. Ono by to chtělo alespoň Vadasku ...
A současně zkontrolovat provedení stav ochrany před NDN také doporučuji.
Martin H.:
Jsem absolutní laik, takže se ptám tady.
Potom asi neviete, čo je to to NDN, ktorým vás strašia a treba povedať, že oprávnene. To je dotykové napätie, teda to, čo kope, keď sa dotknete bojlera.
