Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
Kamil Novák:
Citace: JakubJ 01.05.2013, 23:34
Do jádra jsem dal v mědi CYKY 3x2,5 na zásuvky a CYKY 3x1,5 na světla s tím, že obojí má vlastní věnec ve stoupačce (tím i vlatní jistič). Přívody jsou oba 2x2,5 v hlíně.
Chápu dobře, že na vývodech pro jádro (koupelnu) jste neosadil chránič(e) ?
Ve stoupačce mi zbyly dva kabely CYKY 3x2,5 v Alu. Kupodivu v nich nic neteče a nemůžu se dopátrat kam by vést měly ... spíš ten byt funguje bez nich :/
Sice nevím co je to "v Alu", ale pravděpodobně se jedná o vedení k tlačítku ovládání centrálního odsávání (digestoře).
Citace: Lukáš Malík 02.05.2013, 23:19
Před těma štukama jste měl vzít komplet novou elektriku v celém bytě, když už jste dělal jádro...při jednom bordelu.
Přesně tak!
Pavel Horský:
Jinak řečeno.....dva měděné kabely v hliníku......
Jak to asi vypadá?
Jiri Dvorak:
ten prehistorický jistič na chodbě - není náhodou před měřením ? ( pokud ano měnit jen po dohodě s distributorem el. Energie )
Výměna věnečků za wago – násuvné svorky nejsou většinou určeny pro Al vodiče ( existuje pasta s níž lze pro hlínu použít).
Měření multimetrem – multimetr má poměrně velký vnitřní odpor.....
Obecně doporučuji „minimálně“ konzultaci na místě s někým kdo se elektroinstala cemi zabývá a po opravě alespoň instalaci proměřit, ( smyčka, isolace, chrániče atd.) ideálně revize.
Dále se zaměřte na koupelnu; pospojování, pokud v ní budete předělávat instalaci celou ( což lze jen doporučit) tak nejdříve prostudujte platné normy; zóny, pospojování, proudový chránič.....
Při výměně jističů za nové ( v bytě) zkontroluje průřezy vodičů jednotlivých vývodů, né vždy platí zásuvka = 16A.
Lukáš Malík:
Citace: Pavel Horský 03.05.2013, 06:27
Jak to asi vypadá?
Kdo chce kam...
Na takové specialisty už jsem rezignoval, a při náznaku nějakých prasečin doporučuji většinou kolegu.
Nevím, proč si nás někteří investoři volají, když si evidentně myslí, že to zvládnou sami a asi lépe :-\
Ale zase abych jen nekafral - hlína se ze zdí netrhá, tu tam nechám a uložím nové kabely, případně pokud po ní zbyde dobrá trasa, tak ji použiju.
Výměna jističe nic neřeší, a to že si dáte do bytu moellera, taky ne, když ostatní máte v podstatě na "dvě věci". Co tím spravíte? Odpovězte si sám.
CYKY 3x2,5 Alu neexistuje. Ujasněte si značení kabelů.
Už to jádro máte blbě. To jako máte celou koupelnu a kuchyň na jednom přívodu 2x2,5? :o :o
Zanechte lidové tvořivosti a obraťte se na někoho, kdo dělá bytové instalace. Ušetříte si spoustu práce a starostí.
Kontakt případně není problém.
To, že máte par. 6 z vás elektrikáře nedělá a dva roky praxe je sakra málo.
