Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Pavel Čermák:
Zajímavá poznámka ohledně laické obsluhy odpojovačů, zatím jsem jiné provedení u FVE
neviděl, jsem rád, když je osazen dvoupolový odpojovač a pojistky pro FVE aplikaci.
Ta laická obsluha mě v této souvislosti nedošla. Ovšem takto je to téměř vždy
i naprojektováno s tím že jakýsi MPBP říká: nejdříve vypnout měnič a pak vytáhnout
odpojovače (které jsou ovšem stále pod napětím a při zátěži to umí vytáhnout pěkný oblouk)
Jak to ovšem vyřešit jinak? Možnost nebezpečného dotyku nevidím,( vzhledem ke krytí odpojovače) jako pravděpodobnou .
Nebezpečí spočívá ve vytažení oblouku při rozpínání pod zátěží a osazení nevhodných hodnot a typů pojistek. Na rozdíl od pojistek závitových, není nijak zajištěna ochrana před osazením pojistky vyšší proudové hodnoty. Proto nejsou odpojovače vhodné pro laickou obsluhu.
Zdeněk Friedrich:
Otázkou je, splní rozvaděč DC instalace FVE s napětím 500 V a více parametry DBO podle 61439-3 pro laickou obsluhu? Tudíž může laik takový rozvaděč obsluhovat? :-[
