Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ?
<< < (2/3) > >>
raj:
No... vše asi ne.
Nicméně jsem pár takových smluv viděl uzavřených mezi různými orgány státní správy.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Radim Strycharski  22.04.2013, 18:06
Jak je to s právy a povinnostmi odběratele podle energetického zákona, který není připojen od dodavatele s licencí? Že by šel zákon úplně mimo a vše by mohlo být předmětem smlouvy?
Podružný odběratel "neznamená nic",  je podřízen hlavnímu odběrateli, tím myslím v dobrém slova smyslu. Není li dobrá vůle, nemůže být podružný odběr.
dolac:
Citace: Zdeno.Fusik  22.04.2013, 08:27
Moja otázka znie:
Môže majiteľ budovy takýmto spôsob prefakturovava ť elektrickú energiu? Nepotrebuje na to povolenie
na distribúciu elektrickej energie? A teda ak je to možné musí mať takéto meranie štatút úradného meradla
( teda trieda presnosti merania + certifikát, zaplombovanie metrológom teda osobou oprávnenou a pod .... )
Z akými riešeniami tohto problému sa stretávate v praxi?
Podľa zákona o energetike môže majiteľ budovy preúčtovávať (prefakturováva ť) elektrinu a nepotrebuje na to povolenie ak z tejto činnosti nemá zisk, iba to čo zaplatí preúčtuje.
Čo sa týka meradla, osobne si myslím, že by malo byť použité určené meradlo, so všetkým čo k tomu patrí, aj keď sa to asi tak často v praxi nerobí. Zákon o metrológií totiž hovorí, že určené meradlo by sa malo použiť pri všetkých meraniach súvisiacich s platbami. Rozpočtovanie platieb podľa môjho názoru súvisí s platbami.
Martin Kurka:
V České republice je to možné, dokonce existuje rozhodnutí Ministerstva financí ohledně přeúčtovávání DPH.
V zákoně o DPH je myslím na to nějaý zvláštní paragraf.
Mám dojem, že je stanoveno, že přeúčtovávajíc í plátce musí provést přeúčtování ve stejný den, jako byla přijata faktura od odběratele energie a dnem zdanitelného plnění je den přijetí faktury. Je tam i nějaký závazný termín. Mám dojem, že je tam i nějaká obezlička, že když plátce přeúčtovává neplátci, musí mu dát energii ve vyšší sazbě a tuto DPH odvést - takže přeúčtovávání bytům bývalo strašně nevýhodné a dělalo se to mezi firmami, plátci DPH.
Protože elektroměry mají nějakou vlastní spotřebu a chybu, nikdy nevyjde celková získaná částka od podnájemníků bezeztrátově.
Proto se občas odečet měřidel použil na stanovení poměru a celková elektrárnou fakturovaná energie se rozdělila podle onoho stanoveného poměru bez halíře zisku. Tím se dosáhlo litery zákona a navíc použitá měřidla nejsou třeba fakturační, protože jsou poměrová a tak se obejdou přísné požadavky zákona o metrologii.
Druhá metoda byla cejchovaná měřidla a ztráta rozpočtem nějak od oka zahrnutá do mírného navýšení nájmu nebo v ceně za cejchování a udržování elektroměrů.
Je fakt, že i při zvýšení ceny za rozpočítávání se díky nižší ceně el energie při odběru ve velkém dostanete už u  jističe 3x125A na zajímavé úspory - takže nájemníci neprotestují.
Pronajímatel má navíc tu výhodu, že když je nájemník  ve skluzu s platbou za nájem, vypne mu hned po dobu neplacení elektriku.
Jestlipak řeší "předem" i to, že zpravidla součet podružných elektroměrů ukáže spotřebu o něco nižší, než zaznamenal "hlavní"?
