Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
<< < (4/5) > >>
ACEOF ACES:
Jestliže má Set Top Box přívodní šňůru s plochou vidlicí (230V),  tak můžete zkusit jednoduchou věc, třeba to pomůže.
Vytáhnout vidlici ze zásuvky, otočit vidlicí o půl otáčky a zastrčit vidlici do zásuvky (tj. zastrčit vidlici do zásuvky obráceně).
Jestliže má TV také přívodní šňůru s plochou vidlicí, tak to můžete vyzkoušet i na TV.
Pavel Rous:
- jak je napájený ten anténní zesilovač? Ze settopu nebo vlastní zdroj?
- jak přesně máte anténu spojenou s hromosvodem? Předpokládám, že máte s hromosvodem spojený anténní stožár
- typ antény? - myslím tím, jestli má galvanicky spojený alespoň jeden z vývodů se stožárem
- nějakou prodlužovačku s přepěťovkou, nejlíp i s odrušovacím filtrem jste zkoušel?
Taky bych asi zkusil to spojení s hromosvodem rozpojit, co to udělá. Může tam vznikat nějaká zemní smyčka.
Citace: Jan Kobylka1  13.04.2013, 08:11
...Ano, u antény (která je na střeše) je těsně pod střechou zesilovač a směšovač (na 230V).
Širokopásmový zesilovač v anténě "síto" (matrace) = vražda příjmu DVB-T!
Vyhodit. Pokud to bez něj nepůjde, nahradit nějakým novějším provedením, určeným pro DVB-T, nejlépe s odlaďovačem pásma "pod" IV. TV pásmem.
Citace: Pavel Rous  13.04.2013, 12:35
...myslím tím, jestli má galvanicky spojený alespoň jeden z vývodů se stožárem
Jediný typ antény s celovlnnými zářiči, který neměl spojené aktivní prvky se stožárem bývalo staré provedení X-color a to jak v kratším, tak i v delším provedení, tam bývala dvě jiskřiště vyrobená z drátu. Většina těchto antén už je ale v hliníkovém nebi, protože díky nevhodné konstrukci z nich větrem poměrně brzy opadaly pasivní prvky
 Síto (matrace) mívala již v dobách dávných uvnitř destičku tištěných spojů a na nich symetrizační smyčku a dvě tlumivky zapojené proti kostře a zapojení též zajišťovalo spojení stínění koaxiálu s kostrou antény - tedy pokud to nějaký chytrák nedemontoval nebo nevyštípal pod dojmem, že mu to zeslabuje signál.
Jan Kobylka1:
ACEOF ACES - kombinoval jsem otáčení oběma vidlicemi přívodních šňůr - závada se stále projevuje
Jiří Schwarz a Pavel Rous - nejedná se o zesilovač v anténě, ale zesilovač je zvlášť přístroj (pod střechou) a má vlastní napájení. Stožár antény je svorkami spojen se svodem hromosvodu. Antény jsou dvě, obě asi 30 let staré (myslím, že v jejich názvu byl "color"). Měnit jsem je zatím nechtěl, protože na ně chytnu více jak sousedé s novějšími anténami.
Když jsem odpojil od STB přívod od antény se střechy a připojil (káblem 2 metry) jednoduchou pokojovou anténu tvaru písmene "V",  tak se závada stále projevuje.
Taky jsme si půjčil nějaký přístroj ATEUS SB2 (s filtrem dolních propustí),  který je používám v telekomunikací ch (schválený elktr. techn. ústavem) a napájel STB i TV přes něj - závada se stále projevuje.
