Jak zapojit OZ např. na baterii?
<< < (2/2)
Daniel Hudzík:
Existuju OZ typu rail-to-rail, u ktorych sa rozkmit vystupneho napatia takmer rovna napajaciemu
to Veselý Jan:
Za prvé je třeba říct, jak již naznačil kol. Schwarz, že operační zesilovače se napájí obvykle symetricky dvěma napětími s opačnou  polaritou a vyvedeným středem, který slouží jako zem ( nejčastěji +15V a -15V, u většiny OZ lze použít v některých zapojeních i dolní hranici napájení +3V a -3V). Pokud se použije jedno napětí, je třeba upravit zapojení a pro vstupy vytvořit umělý střed (zem) pomocí odporového děliče.
Za druhé - OZ sám o sobě vám nikdy nebude plnit funkci měniče, tudíž nezískáte z 12V 120V ani z 9V nebude 27V. Operační zesilovač zesiluje třeba 10x nebo 1000x ale vždy bude výstupní napětí maximálně o něco málo nižší než napájecí (jedna větev). Jako příklad použití se dá uvést třeba zesílení nf signálu z dynamického mikrofonu, který typicky dává kolem 1mV a použijete-li zapojení OZ se zesílením 1000 bude potom výstupní signál mít 1V.
Za třetí - OZ pracují nejlépe (nejmenší zkreslení a nelinearita signálu),  je-li rozdíl mezi výstupním (signálovým) napětím a napájecím napětím co největší - samozřejmě v mezích katalogových údajů, nelze je napájet napětími vyššími, než pro daný typ dovoluje výrobce.
Najděte si v literatuře nebo na internetu nějaká zapojení s OZ a prostudujte si je. Tím získáte přehled o možnostech jejich použití.
