lmliborec:
(poklona) za odpoved, desku se chystam delat ted v dubnu, takze se jeste mohu rozhodnout. Hlavni uzemneni bude vytazeno u domovni rozvodnice.V tom nevidim problem.
Prave se bojim, ze po ulozeni chranicky tak pak neprotahnu kabel a verim tomu, ze pokud to protahnu i s kabelem tak se s nim mohu rozloucit.
Zvolim variantu takovou, ze chranicku jen u zadveri a protahnu kabel a pak povedu v podlaze v dome k rozvodnici.
A jak je to tedy s tim vedenim uzemneni soucasne s kabelem od domu k elektromerove skrini?
Martin H.:
Prípadne dajte aj rezervnú chráničku. Pre pokoj duše....
lmliborec:
Myslite jako dat pod dosku dve chranicky a jednou to proste protahnu. To by byl pech kdyby byli obe v ...
Lukáš Malík:
Ještě jedno...co tam máte tahat v tom za kabel??
Martin H.:
Citace: lmliborec 29.03.2013, 22:30
Áno. Keď sme betónovali nájazd do garáže, tiež som si spravil aj rezervnú trasu. A keby bol aj s ňou problém, mám tam ešte aj kanalizačnú rúru pre hadice zavlažovania :P
Samozrejme je to materiál a práca naviac, napr. ďalši prestup cez hydroizoláciu.
Citace: Lukáš Malík 29.03.2013, 22:42
... a aký typ chráničky ste si vybrali?
