Proč diodou prochází více proudu, než uvádí katalog?
ACEOF ACES:
Problém je v tom, že napětí na transformátoru 12V (13V) je efektivmí hodnota.
Usměrněním a vyhlazením se hodnota napětí zvýší asi na 18V.
Po odpojení kondenzátoru by měl proud klesnout asi na 19mA.
Zapojení: Transformátor 12V -- usměrňovač -- dioda.
Předpokládám, že je použita dioda na 12V, jinak by se musel připojit do série s diodou příslušný odpor.
Veselý Jan:
Ano, opravdu je tam 18V se zátěží a 20V bez zátěže. Zvýšením odporu se to pomalu zlepšuje, ale nemám přesný odpor, ale teď to má 22,3mA.
Jak je možné, že usměrňovacím můstkem se zvýší napětí?
Juraj Rojko:
Protože měříte něco jiného - musíte pochopit co je to efektivní napětí a jaké napětí je za usměrňovačem na filtračním kondenzátoru.
Veselý Jan:
Na kondenzátoru by snad mělo být stejné napětí jako na zdroji a na usměrnění nevím kde se napětí zvýší.
Juraj Rojko:
Proč si to nevyhledáte sám? http://www.tzb-info.cz/4217-zdroje-napeti-i
