Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
Jiří Kubík:
Dříve se dělaly zásuvky bez kolíku.
V jednom takovém stavení ze třicátých let jsem se setkal s tím, že měli u elektroměru pojistku ve fázi i nule.
Vypadla jim ta v nule a na všech kolících bylo přes zapnuté radio napětí.
Říkali mi, že jim zásuvky někdo měnil za moderní. Zřejmě kolík propojil a pojistku v nule neodstranil.
V původním zapojení zásuvek bez kolíku by problém nebyl.
Spotřebičů třídy 1 bylo tehdy velice málo a průrazy na kostru se prý neřešily.
Lukáš Malík:
Budou. Časem se tomu nevyhnete.
Navíc nepřipojený kolík je problém už teď.
To že to teď funguje neznamená, že ještě dlouho bude. Pomalu spořte.
Citace: Ivankost5 18.03.2013, 10:05
...jestli to třeba neškodí některým spotřebičům, např. počítači...
Může ho to poškodit. Pokud přívodní kabel k počítači má třípólovou vidlici, a ochranný vodič není připojen na "zem", objeví se na kostře počítače i na signálových konektorech napětí cca 120 V proti zemi. To může způsobit poškození počítače při připojování jiných zařízení (např. tiskárny) nebo při náhodném dotyku na výstupní konektory.
Citace: Jiří Kubík 18.03.2013, 14:33
Tohle je pozůstatek různých starých instalací, kdy to nebylo jako síť TN, kterou běžně používáme dnes, mohla to být např. izolovaná síť. Už jsem to na jednom "domečku na samotě" také zažil.
Jaroslav Klinský:
V soustavě 3x220V se přizemnila jedna fáze. Proto bylo jištění vlastně v obou fázích. Byla to ochrana zemněním. Před pár lety jsem tuto soustavu předělával na TN. Ale dělali jsme kompletní výměnu kabelů, rozvaděčů. Dříve se používala hodně. Samozřejmě při přepojení na TN se ve Vašem případě toto asi nedělalo. Takže proto není připojen kolík. Jak již psali kolegové, bude potřeba to přejít a kolík zapojit. Nebo nejlépe se domluvit s domácím a předělat celou elektriku podle současných ČSN. Pokud se připojhí nějaký spotřebič s vyšším příkonem, mohou být problémy.
