Můžete vysvětlit princip průtoku proudu cívkou?
<< < (2/2)
Jiří Kubík:
Citace: Miloš Dolejš  18.03.2013, 09:13
...V některých speciálních případech se můžete setkat s cívkou navinutou neizolovaným drátem a to např. u telefonních relé, kde se tak realizuje zpoždění přítahu i odpadu kotvy.
Můžete prosím vysvětlit, jak taková cívka funguje ?
Nepletete si náhodou závit nakrátko,  nebo vinutí zkratované odporem, nebo kondenzátorem ?
Aby relé "natáhlo",  musí mít normální cívku.
Pokud je tam vinutí "neizolovaným vodičem",  je to samostatné "druhé" vinutí.
To při zapnutí mírně ovlivní tvorbu magnetického pole a mírně tak ovlivní rychlost přítahu relé.
Při vypnutí proudu "hlavní cívkou" se v ni indukuje špička napětí s opačnou polaritou. Pokud tam máme druhé vinutí "do zkratu",  zánikem (změnou) magnetického pole se i ve vyzkratované "cívce" indukuje napětí, které se ale okamžitě němí na proud cívkou a ten "podrží" magnetické pole... (odborníkům se omlouvám za poněkud zjednodušený výklad)
Závit "nakrátko" přes vinutí nebo jen nějakou část magnetického obvodu můžeme najít u některých menších relé pro střídavé napájení (aby relativně lehká kotva neměla snahu odpadat a aby nevrčelo) nebo u jisté konstrukce malých synchronních motorů (gramofony, některé ventilátorky,...),  tam to vytváří jistý posun zániku magnetického pole v jedné části statoru a vzniká tím "oválné" točivé magnetické pole...
Jiří Kubík:
Citace: Jiří Schwarz  18.03.2013, 11:48
Aby relé "natáhlo",  musí mít normální cívku. ...
Správně.
Když navineme několik závitů  vodičem bez izolace těsně na sebe, není to vinutí, ale jediný závit nakrátko, s průřezem podle počtu závitů.
Když závity oddálíme, je to vinutí se vzduchovou izolací se všemi parametry cívky.
(viz. dotaz)
