Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
<< < (2/7) > >>
Jaroslav Hasala:
Pokud nejde o samostatný přívod, je výhodnější jít po přívodním kabelu a spoj udělat v odbočné krabici nebo pod zásuvkou 230V.
Podle jištění se zdá, že vám jde o posunutí vývodu pro světlo nebo něco podobného - potom bude určitě někde poblíž odbočná krabice.
U samostatných okruhů je nejlepším řešením samozřejmě samostatný přívod z podružné rozvodnice.
Já si nemohu pomoci, ale kombinace hliník, meď a pasta mé néjak nesedí, zkusil jsem si načrtnout chemické vazby a pořád z toho leze článek
Jirka Š. Svejkovský:
Ta pasta má zabránit přístupu vlhkosti a kyselého prostředí ke spoji a tím vytvoření onoho článku. Nic víc.
Pokud by mělo platit, že "kvalitní spoj" by měl být dlouhodobě dobře vodivý, tak by měl být přístupný, aby jej bylo možné občas kontrolovat, WAGO svorka má jistou pružnost, "snad" to dlouhodobě bude OK, u šroubových spojů je třeba občas lehce dotáhnout...
A kdyby to snad mělo být přívod ke světlu, ve stropě, na dřevě...,  tak raději žádné spojování!
Horší spoj, který by se mohl časem začít hřát, je tak trochu poukázkou na malér!
Petr Pavlíček 1:
Citace: Miroslav Minařík  10.03.2013, 22:10
Tady je něco tři roky starého na toto téma! A našel jsem to vyhledáváním  (dance) (dance)
Ano toto video bylo to první na co jsem koukal než jsem psal příspěvek. Proto jsem se snažil formulovat dotaz jakože to chci spoji pod omítkou bez krabice.
Jinak díky za názory. Vyplynulo mi z toho, že dělat spoj CU+AL pod omítkou není dobré.
Spoj tedy provedu v KU68 s wago dle videonávodu, buďto vyhledám odbočnou, nebo spoj provedu ve stávající krabici.
Myslel jsem, že existuje nějaká spojka, ale on to bude asi oříšek měď a hliník a ještě k tomu různé průřezy....
