Čo je to elektrické napätie?
Jan Soliga(qwertz):
Citace: Miroslav Minařík 10.03.2013, 15:10
Když se držíte radiátoru, ten má poteciál vůči zemi 0V protože je se zemí spojen.
Pokud se druhou rukou dotknete fázového vodiče pod napětím, ten má potenciál vůči zemi 230V.
Tedy potenciál na radiátoru vůči zemi 0V.
Potenciál na vodiči vůči zemi 230V.
Oba potenciály se chtějí srovnat podobně jako třeba spojité nádoby s tekutinou.
Pokud se stanete vodičem mezi potenciály poteče vaším tělem vyrovnávací proud.
Možná to vysvětlí někdo lépe a třeba i přiloží obrázek.
Dakujem, takze pri tom zalezi ako vysoko je zastrcka polozena, kedze potencialna energia sa urcuje vzhladom na zem?
David Hruda:
Citace: Jan Soliga(qwertz) 10.03.2013, 17:44
Snad je to vtip...
Lukáš Rotrekl:
Pokud mluvíte o analogii s vodní hladinou tak ano. Pokud mluvíte o elektřině, tak ne, tam mechanická poloha vliv nemá...
Jan Soliga(qwertz):
Citace: Lukáš Rotrekl 10.03.2013, 18:13
Tak to napatie 230V je medzi pravou a lavou dierkou? alebo medzi cim?
Lukáš Rotrekl:
Ptáte se co je napětí nebo kde je napětí?
