Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
<< < (3/5) > >>
Jan Hájek:
Siemens EH645QA16E, funguje.
Jaroslav Hasala:
Všechny varné desky (indukční i klasické),  se kterými jsem se doposud setkal, bylo možné zapojit na 230V - jednofázově.
Některé varné desky byly dokonce přímo od výrobce vybaveny i jednofázovou připojovací šňůrou (u desky cca 6kW ekvivalent přibližně CYSY 3x 4),  kterou bylo nutné pro připojení na více fází odpojit.
Někdy je odpojení originální šňůry docela náročné, výrobci často používají různé "exotické" šrouby na krytech i připojovacích svorkovnicích.
Václav Iljaševič:
nedávno jsem měřil výdrž jističe a tak jsem zapojil varnou desku na jednu fázi a všechny dohromady žraly asi tak 32 A
Václav Iljaševič:
ale měření trvalo jen asi 7 min. protože pak vyhodil jistič 16 A
Outlier:
Citace: Jan Hájek  11.03.2013, 18:01
Koukal jsem se na tuhle desku a má udávaný příkon jen 3,68 kW, přestože má 4 plotýnky. Jak je to rozdělené mezi jednotlivé plotýnky nebo je tam nějaký centrální omezovač?
