Proč mi po výměně ložisek motor již nejede?
<< < (4/5) > >>
Miroslav Fau:
Citace: Fauik  01.03.2013, 15:28
Proč po demontáži motoru a výměně ložisek motor neběží?
Jedná se o motor na 230V v chlazení pípy, motor jsem z ní demontoval (do té doby běžel,ale strašně rochotil) a rozebral bez jakéhokoliv poškození, rejpnutí, přerušení vinutí aj.
Po rozdělení rotoru od statoru jsem vyměnil poškozená ložiska a motor opět složil a namontoval do pípy, ale už se nerozeběhl.
Je možné že jsem rozdělením motoru zrušil nějaké magnetické pole nebo tněco takového?
Jinak už si to vysvětlit neumím.
jedná se o tento motor
Miroslav Fau:
Citace: Miroslav Fau  03.03.2013, 11:50
jinak do kondíku jde 220,z něj do motoru taky a z kondíku jde dalším drátem 40v a zem s nulou do motoru
řekl mi to kamarád (vyuč. el.) tak jsem mu věřil
Jiří Kubík:
V té části kam vede ten kabel by měly být kroužky na a těch by se mělo něco dotýkat.
S největší pravděpodobnos tí se nedotýká. Mohlo dojít k poškození při stahování.
Točila se ta hřídelka po smontování lehce ?
Miroslav Fau:
Citace: Jiří Kubík  03.03.2013, 12:03
Ano
Jiří Kubík:
Citace: Miroslav Fau  03.03.2013, 14:56
Ano
Tak platí první část mé rady.
