<< < (2/2)
Jaroslav Klinský:
Je potřeba zjistit, jaké je uvedeno napětí na žárovkách LED. Byl jsem zvyklý, že potřebují 12V DC, ale zákazník si pak vybral žárovky Philips, které byly na 12V AC. Než jsem to zjistil, tak jsme vyměňovali trafa a dávali s výstupem DC. U části, kde nebyla ještě trafa vyměněna, jsme jen přehodili žárovky halog. za LED a vše fungovalo bez problémů. Je pravda, že ty LED žárovky byly docela drahé.
Kristek jan:
na netu jsem našel obchod, kde u Led žárovek uvádějí, že je náhrada za - a uvádí " typ a watáž " halogenku. Znamená to tedy ,  že trafo vyměňovat nemusím ?! líbí se mi odpověď p.Klinského dát si pozor při výběru Led žárovky
Josef Křemen:
Nedávno jsem řešil problém, kdy majitel si za klasické halogenky 12 V vyměnil LEDky. Trafo bylo bylo bez krytu, asi 400 W, přístupné svorky. V rámci porevizních závad došlo na výměnu. Po instalaci LED trafa svítily LEDky podstatně méně. Ve finále jsem naměřil 11,6 V. Po výměně za nové bylo vše OK. Takže, když ponecháte původní trafo, především změřit napětí - mělo by být  přes 12 V (tak do 13,5V). A další bylo řečeno - pozor na výběr LEDkovky.
Něco podobného, jsem řešil zrovna minulý týden. LED náhrada za zářivkové trubice 36W. Výrobce k nim dodal náhradu startéru a trubice se instalovali přímo do světla, bez potřeby jiných úprav. Jeden kolega mi v souvislosti s tím vyprávěl, že měl od jiného výrobce  podrobný návod, jak upravit vnitřní zapojení zářivkového svítidla.
Očekával bych, že u halogenek to bude podobné. Bude potřeba shánět LED náhrady, za konkrétní typ halogenek, aby se nemuselo nic předělávat
Jaroslav Hasala:
Pokud jsou použité LED žárovky (12V),  měl by by se vyměnit i tranformátor - je více než vhodné používat speciální transformátory pro LED.
Při vyšším napětí sice LED budou svítit více, ale také se podstatně snižuje životnost LED.
Co se týká LED náhrady za zářivkové trubice, už několikrát jsem to použil určitý typ, kde se v klasické zářivce s tlumivkou pouze vymění trubice a startér se zdemontuje.
