Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
Otakar Dosbaba:
Některé přístroje dokonce nevyžadují stíněný kabel a využívají čistě jen rozdílový potenciál datového páru. Pokud nejsou potenciály rozdílných GND zvlášť veliké, pak stačí stínění (pokud je přeci jen pro jistotu použito) připojit jen z jedné strany. Pokud je k přenosu dat společný vodič, tj. nejčastěji stínění potřeba, (vysílač k němu připojuje střídavě A a B svorky datového páru a přijímač to obdobně vyhodnocuje), pak jej někdy postačí připojit na obou stranách přes cca 100ohmové rezistory. Zároveň je doporučeno ještě oddělit elektrickou zem log. obvodů od kostry přístrojů rovněž dalším rezistorem stejné hodnoty. A když ani to nepomůže, celkem levně se dá pořídit optoizolátor.
