Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
<< < (6/9) > >>
Jiří Kubík:
Stává se to.
Už nevím, jestli to byla amatérská konstrukce, nebo profesionální výrobek,
ale jmenovalo se to "Signalizace otevřených dveří chladničky".
Krabička - písklák na baterii  s fototranzistor em.
Když bylo uvnitř světlo, pískalo to.
Milan Novikovič:
 (poklona)  za odpovědi.
Ještě,
pokud mám na vidlici u ledničky napsáné hodnoty 250 V / 16 A, jistič k zásuvce ve zdi je také 16 A, měl bych chtít prodlužovací kabel také s 16 A nebo stačí 10 A.
 (poklona) .
Jiří Kubík:
250V/16A je údaj, který uvádí výrobce přívodní šňůry, pro výrobce zařízení, který od něho šňůry odebírá.
V tomto případě lze tuto šňůru použít jako přívodní ke spotřebiči o příkonu 4 kW (teoreticky).
Vaše chladnička má odběr okolo 200 W (cca) když jede kompresor.
Rezerva je tedy dostatečná.
Co se týká prodlužovací šňůry, tak jestliže ji budete používat v zásuvce s jištěním 16 A, musí být
dimenzována na stejný proud jako jistič, protože je tady možnost, že na ni někdo může připojit  nějaký daleko větší spotřebič než chladničku.
Když bude dimenzována jenom na 10 A může dojít k situaci, že šňůra se již bude tavit a jistič nevypne.
Neboli - do zásuvky jištěné 16 A je nutno použít šňůru, která je konstruována na stejné zatížení.
Kamil Novák:
Citace: Ondřej Šebesta  09.02.2013, 21:51
Celkem by mě zajímalo, kolik % domácností si nechá udělat revizi na 1 přidanou zásuvku.
Jak už zde psal kol. Schwarz - proč by to měli dělat?  :-\
Citace: Jiří Kubík  11.02.2013, 15:17
Vážně?
V tom případě byste v podstatě "zakázal" do zásuvky jištěné "normálním jističem" připojit lampičku nebo jiný spotřebič s plochou vidlicí, protože ploché vidlice jsou zpravidla pouze na 2,5 (2)A a co kdyby tam někdo dal "místo žárovky zlodějku, atd...
Ona ta hodnota jištění je ve vztahu k pevné části rozvodu, jakmile do zásuvky zapojím cosi "pohyblivého",  užse to posuzuje trochu jinak, tam by kabel měl odpovídat skutečnému nebo předpokládaném u zatížení.
Jenže je to tak trochu alibismus, ale měl bych strach snažit se vyvolat nějakou změnu, např. aby se zásuvky pro lampičky jistily jen 2A
