Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
Tady jsou relevantní dvě hlediska.
1) co vydrží lustr - podle tech. údajů cokoli do 75 W příkonu.
2) co vydrží samotný světelný zdroj - i ten potřebuje chladit, a pokud není zcela vystaven okolnímu vzduchu, ale částečně či zcela uzavřen ve stínidle, bude se 32W CFL nepochybně hřát více než 20W CFL. To způsobí zkrácení životnosti elektroniky (měniče) v patici CFL.
Zdeněk Friedrich:
Obecně samozřejmě souhlas, ale u konkrétního lustru uvedeného tazatelem (viz obr.) bude zřejmě opatrnost při volbě zdroje ad 2) zbytečná.
Žárovka není vidět, takže o její zadeklovanosti můžeme jen spekulovat.
P.S. ale vyšťoural jsem obrázek, kde to vypadá na bezdeklovost, takže asi máte pravdu.
Jirka Š. Svejkovský:
Taky mi to připadá, jako marketingová podpora prodeje vlastních úsporek.
Michal P:
Akorát že ta 32W mnou dotazovaná byla také od Phillipsu, takže to spíše nahrává neznalosti na podpoře než marketingu. Moc všem (poklona) za reakce. Případné snížení životnosti žárovky neřeším, pokud to nemá požárně bezpečnostní vliv. Jestli jsem to pochopil správně, maximálně by tedy mohla dříve odejít, ale vznik požáru "s největší pravděpodobnos tí" z tohoto důvodu nehrozí.
Jinak podle toho obrázku bych spíše řekl, že ta žárovka je naopak zaklopená skleněnou kopulí, bylo by to asi nevzhledné a také by jinak nedoporučovali různé náhradní žárovky, když nemají takovou designovou s velkou baňkou.
Jsem rád že to jde posílit, ale budu postupovat při výměně raději opatrně, těch 32W je možná zbytečně moc a s CFL nemám zkušenosti. Předpokládám, že LED se možná zahřívá méně než CFL, tak pak třebas vyzkouším i tuto alternativu, která z nich bude vyzařovat menší teplo, pro jistotu. Ještě jednou všem moc (poklona)
