Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
Jan Alin:
Citace: František Šohajda 09.02.2013, 11:33
Dnes jsou ekvivalentní třeba LED náhrady nového typu přechodu P-N a jsem s nimi navýsost spokojen!!
Jak barvou tak svítivostí!!
Stojí sice dnes ještě hodně peněz,ale máte na 20 let postaráno bez výměny žárovky!! ;) :)
Dále se ještě musí vyměnit i zdroj LED ale to je prkotina..
Mohl byste třeba do osobky upřesnit konkrétní výrobek, já nikde nic takového nenašel.
Ján Garaj:
60 v lustru je dnes přežitek,
V tom máte pravdu,ale pani nechce 60 ale 150W.
Jiří_Hrubý:
Záleží hodně na onom lustru. Když pomineme, že to výrobce nepřipouští. Plastová objímka to zpravidla odnese vyzařovaným teplem, ne proudem a pokud je v blízkosti světelného zdroje mimo stínítka jiný zapálitelný materiál, i ten může změna wattáže ohrozit.
Pokud se jedná o lustr se žárovkou směrem dolů, kde je odstraněno stínítko a je prostor, možná by pomohla žárovkový rozbočovač z E27 na 4xE27 60W a osazení halogenových žárovek.
Proud původní objímky ani přívodních vodičů 1A nepřetíží a teplo by mohlo být zmíněnoým rozbočovačem od původní objímky odraženo.
Jinak samozřejmě existují porcelánové redukce E27/40 E40/27, ovšem to už je moc komplikované a pomalu nákladnější, než nechat sundat lustr a osadit objímku se zavěšením na lustrhák.
Ján Garaj:
Citace: Jiří_Hrubý 09.02.2013, 13:21
Na predchádzajúce j stránke som napísal: Demontáže mám v povinnostiach a pre dobrých zákazníkov ich robím, ako bonus. To ostatné je len káva a cena materiálu 3 keramické objímky, 3 žiarovky a=60W a tri Wagosvorky alebo čokoláda. To je tak asi všetko. Len pani už dostala informácií aj skoro na nový luster a nijako sa už nevyjadruje. Ale je tu víkend, tak možno nie je pri počítači, ako my fanatici. Trochu si počkáme a dozvieme sa určite. Ženy sú však nevyspytateľné . Jednej tu pán Schwarc ponúkal aj čokoládu a ani nezaďakovala.
Martin Kurka:
Vážená paní (slečno) Báro Novotná,
jak jste již sama poznala, příjemná intenzita osvětlení záleží i na barevné teplotě.
V přiloženém trochu fousatém diagramu je vidět, že tato závislost je poměrně strmá.
V dnešní době je celý diagram posunut mírně nahoru, na vyšší intenzitu jsme si holt zvykli :)
Panem Hrubým doporučená redukce vám umožní osadit úsporky o nižší barevné teplotě.
Ale výměna za jiný lustr je řešení optimální. Holý světelný zdroj je velmi nepříjemné osvětlení dávající osvětlení s velkým nepoměrem jasů. Holá čirá žárovka způsobuje i pocitově ochlazení místnosti a její zneútulnění (to se využívá žalářníky od vynálezu žárovky).
Dobrý lustr světlo rozptýlí, nezeslabí a změní poměr přímého a nepřímého osvětlení tak, že přechody jsou měkké bez ostrých rozhranní a stínů. Stínidla dobrých lustrů jsou z opálového, leptaného čirého, nebo přetahovaného (triplex) mléčného skla. Dobrému lustru jde nastavit vzdálenost od stropu, protože intenzita osvětlení klesá se čtvercem vzdálenosti od světelného zdroje.
Takže když sedíte u stolu a máte knihu ve výšce 90cm pak znížením polohy lustru od stropu o 110cm se zvýší intenzita osvětlení 4x to znamená jestli vám u stropu stačí 150W žárovka, pak v lustru na tyčce či závěsu vám stejně svítí na knihu 40W žárovka !
Zkrátka sice jste v podnájmu, ale lustr si můžete přinést a pak odnést ne?
Případně si kupte stojačku, jak radí Václav III, tu si také odnesete. Stojačka či stolní lampa má výhodu správné zásady dvojího osvětlení - přehledového a místního (přímo na pracovišti). Mj. toto je energeticky nejúspornější řešení osvětlení.
Mj. sehnat dnes žárovku 150W není sranda, koupit už oficielně nejde.
