Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
Zdenek Hejčl:
To jurajkoala:
Přípojku zaplatíte fakticky v rezervovaném příkonu. ( za A)
To co je za přípojnou skříní (HDS) už jsou Vaše náklady. A ČEZ další rozvody už neřeší, kromě podmínky umístění elektroměru a případného NT. (bojler, topení)
Lukáš Rotrekl:
Někdy dotáhnou kabel až do ER, ale pak chtějí elektroměrový rozvaděč s pojistkami před hlavním jističem....
Martin Hroudný:
Citace: jurajkoala 03.02.2013, 14:22
Sloup nn je na hranici pozemku...
Sám jste si de facto dopověděl. Distributor je povinen elektřinu přivést pouze na okraj vašeho pozemku. Takže pokud už samotný sloup na pozemku je, tak udělá na sloupu jen novou skříň (SP = skříň přípojková), kterou připojí na své venkovní nn vedení, a zbytek už je na vás. S tím už se vám ČEZ mazat nebude... Kabel HDV z této SP skříně i vše navazující už jde nákladově za vámi a i ve vaší režii.
Pokud budete chtít 3fáz., tak zacálujete 500Kč/A, pokud jen 1fáz. (do 1x25A) tak 200Kč/A.
Každopádně bych si zjistil, kdy naposledy tam byl funční odběr, rezervace příkonu totiž trvá 5 let, a pak byste v takovém případě ušetřil těch Kč/A.
jurajkoala:
díky všem za odpovědi!! Na sloupu nějaká krabice je a poslední odběr byl před více než 5 lety, takže žádám o prakticky nové připojení. Jde mi hlavně o to, zda musí být skříň s elektroměrem v plotě nebo může být na pozemku (Tak to dosud je - nepoužívá se asi 15let). Pokud budu muset posatvit tu skříň - vyjde levněji koupit plastový sloup nebo vyzdít sloupek a do toho koupit plastovou bednu??
jurajkoala:
Tak na ČEZu jsme si nechal udělat přípojku 1fázovou na 25A. Tak sand to bude stačit... 5000.-
Na řti fáze nejsou prachy, ale prý pak není problém to dokoupit.
Dokážete mi někdo poradit, zda je pevnější betonovat sloupek nebo koupit plastový??
