Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
Hejdelová:
Citace: Jiří Schwarz 01.02.2013, 19:07
Jen tak pro jistotu se zeptám - na jaké chodbě je zásuvka? Vaše chodba nebo společné prostory?
chodba v bytě.Dnes jsme s laikem jako já sundali kryt zásuvky a zdá se být uvnitř suchá.Kupodivu,kolem je 30 cm usychající mapa.Nikdo asi nezjistí v jakém stavu je vedení dále do pokojových zásuvek které potřebuji zprovoznit a při zapmutí jističe nebudu tuto zásuvku využívat.Vím že rada na dálku je složitá ale obec se nemá k tomu revizi provést a asi ani proplatit. (poklona) všem za rady.
STANDA.SMOLIK:
Ono tam také může docházet k jiné věci:
Ikdyž zásuvku nebudete používat,tak ale ke zvýšené spotřebě může také dojít. Pokud tedy nepoužíváte k topení přímotopy,jak už tu někdo uváděl.
Pokud totiž zásuvkou vytékala voda,tak jak došlo k vyschnutí zásuvky a mokrých map na zdi?
Pokud máte jinak suchý byt,tak to vyschne samo.
Pokud ho máte ale vlhký,tak k vyschnutí pravděpodobně došlo samotnou elektřinou. Zapnula jste jistič a o zbytek se postarala fáze a nula. Došlo tam k průtoku elektřiny mezi dvěma vodiči,což mohlo způsobit i vypadnutí jističe,ale způsobilo to i vyschnutí zásuvky a třeba i částečnému vyschnutí zdi. To se ale zŕazantně projeví na spotřebě.
Jestli nadále máte zvýšenou spotřebu el. energie,nechte někým tuto zásuvku celou odpojit včetně přívodu k ní až do doby,kdy bude stěna suchá ;)
IM:
Citace: Pavel Horský 01.02.2013, 09:16
Běžně nabízená topidla mají spotřebu 2kW/hod
